Nissan Juke immo
Добрый вечер. Может кто-то поможет решить проблему с мимо на Ниссан Жук 10 года? Проблема такова : привезли машину без ключей . Хозяин пробывал устанавливать комплект со шрота : замок , ключ , бсм, моторник , но не помогло. Сейчас на машине стоит родной моторный блок и родной bcm, но иммо не работает. Я скачал еепром с bcm , і сделал с помощью iprog ключа, но проблема с иммо не пропала . Сейчас есть 2 ошибки , одна по ключу и одна по синхре. (Коды напишу позже) . Я так понял нужно делать синхру. Для этого Лаунч просит 12 значный код . Я до конца так и не разобрался где его взять ! Но , нашёл наклейку в бардачке с 12 кодом … прогнал этот код через xhorse и получил 12 значный пароль. Но Лаунч не хочет принимать этот пароль. Значит промахнулся. Xhorse тоже делает сбой при программирование . Кто может подсказать куда копать дальше . Еепром bcm выложу чуть позже.
  • Ответов 66
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 минуты назад, Gorohuo88 сказал:
Дамп скиньте лс гляну
Завтра загружу. На работе флешку забыл с файлом .
А вы какой пин код вводите старый или новый в 10 году 1411 надо старый если ппмять не подводит до 2008 года. На эти авто иммо делается по обд без проблем
3 часа назад, isani4d сказал:
Год 2010 у него
Положите чип вначале в епром
Это оригинал BCM блока
eeprom ori bcm nissan.bin
10 часов назад, Baltazar сказал:
Добрый вечер. Может кто-то поможет решить проблему с мимо на Ниссан Жук 10 года? Проблема такова : привезли машину без ключей . Хозяин пробывал устанавливать комплект со шрота : замок , ключ , бсм, моторник , но не помогло. Сейчас на машине стоит родной моторный блок и родной bcm, но иммо не работает. Я скачал еепром с bcm , і сделал с помощью iprog ключа, но проблема с иммо не пропала . Сейчас есть 2 ошибки , одна по ключу и одна по синхре. (Коды ошибок B2192-00, B2191-00) . Я так понял нужно делать синхру. Для этого Лаунч просит 12 значный код . Я до конца так и не разобрался где его взять ! Но , нашёл наклейку в бардачке с 12 кодом … прогнал этот код через xhorse и получил 12 значный пароль. Но Лаунч не хочет принимать этот пароль. Значит промахнулся. Xhorse тоже делает сбой при программирование . Кто может подсказать куда копать дальше . Еепром bcm выложу чуть позже.
пин из дампа .+
один ключ
склоняюсь что хозяин что то не договаривает , синхра просто так не слетает ...
у вас есть key max tool , зачем ломаным айпрогом туда лезть ?
я ори.танго чипы делал и добавлял неоднократно и все ок.
Ещё раз говорю чип в дамп положите через зону иммо кейтул максом
1 час назад, Baltazar сказал:
Я уже все пробывал …. Не едет … кейтулом тоже пробывал и не получается…
У вас есть  OBD адаптер к ket max tool  есть ?
Так у вас пишет что чип не видит кейтул а не проблема в дампе
5 минут назад, Ан.Дрей сказал:
чип создает и файл записывает ?
Я толкошто на паде попробовал чип делает, потом дамп переписать и посмотреть запуск
7 минут назад, Gorohuo88 сказал:
осталось дело за малым......надо что бы автор ещо сделал
2 минуты назад, Baltazar сказал:
Я не понимаю почему у меня не грузит?
что именно не грузит  ?
ключ ложиться дамп переписать
eeprom ori bcm nissan_KEY_1_20220717111254 (1).bin
Смотри, создаешь чип 7936, заходишь иммо дата тулл, выбираешь кашкай 2010 , подгружаешь свой дамп, ложешь предподготоаленный чип в программатор, выбираешь 1 ключ, потом 7936, сохраняешь полученный дамп, записываешь его в епромку и пробуешь запусть….
18 минут назад, Ан.Дрей сказал:
Я думаю он дамп не записывает назад в еепром новый
можно и не готовить супер чип обнуленый положил и вуаля
25 минут назад, Gorohuo88 сказал:
eeprom ori bcm nissan_KEY_1_20220717111254 (1).bin 512 \u0411 · 1 загрузка
Чип не ложится в дамп , в следствии чего  и дамп не создает ... нет дамп
