Baltazar 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Добрый вечер. Может кто-то поможет решить проблему с мимо на Ниссан Жук 10 года? Проблема такова : привезли машину без ключей . Хозяин пробывал устанавливать комплект со шрота : замок , ключ , бсм, моторник , но не помогло. Сейчас на машине стоит родной моторный блок и родной bcm, но иммо не работает. Я скачал еепром с bcm , і сделал с помощью iprog ключа, но проблема с иммо не пропала . Сейчас есть 2 ошибки , одна по ключу и одна по синхре. (Коды напишу позже) . Я так понял нужно делать синхру. Для этого Лаунч просит 12 значный код . Я до конца так и не разобрался где его взять ! Но , нашёл наклейку в бардачке с 12 кодом … прогнал этот код через xhorse и получил 12 значный пароль. Но Лаунч не хочет принимать этот пароль. Значит промахнулся. Xhorse тоже делает сбой при программирование . Кто может подсказать куда копать дальше . Еепром bcm выложу чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Дамп скиньте лс гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 3 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Дамп скиньте лс гляну Завтра загружу. На работе флешку забыл с файлом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 А вы какой пин код вводите старый или новый в 10 году 1411 надо старый если ппмять не подводит до 2008 года. На эти авто иммо делается по обд без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 3 часа назад, isani4d сказал: А вы какой пин код вводите старый или новый в 10 году 1411 надо старый если ппмять не подводит до 2008 года. На эти авто иммо делается по обд без проблем Год 2010 у него Положите чип вначале в епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Это оригинал BCM блока eeprom ori bcm nissan.bin 10 часов назад, Baltazar сказал: Добрый вечер. Может кто-то поможет решить проблему с мимо на Ниссан Жук 10 года? Проблема такова : привезли машину без ключей . Хозяин пробывал устанавливать комплект со шрота : замок , ключ , бсм, моторник , но не помогло. Сейчас на машине стоит родной моторный блок и родной bcm, но иммо не работает. Я скачал еепром с bcm , і сделал с помощью iprog ключа, но проблема с иммо не пропала . Сейчас есть 2 ошибки , одна по ключу и одна по синхре. (Коды ошибок B2192-00, B2191-00) . Я так понял нужно делать синхру. Для этого Лаунч просит 12 значный код . Я до конца так и не разобрался где его взять ! Но , нашёл наклейку в бардачке с 12 кодом … прогнал этот код через xhorse и получил 12 значный пароль. Но Лаунч не хочет принимать этот пароль. Значит промахнулся. Xhorse тоже делает сбой при программирование . Кто может подсказать куда копать дальше . Еепром bcm выложу чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 пин из дампа .+ один ключ ------------------------ склоняюсь что хозяин что то не договаривает , синхра просто так не слетает ... у вас есть key max tool , зачем ломаным айпрогом туда лезть ? я ори.танго чипы делал и добавлял неоднократно и все ок. juke.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Я уже все пробывал …. Не едет … кейтулом тоже пробывал и не получается… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Ещё раз говорю чип в дамп положите через зону иммо кейтул максом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 час назад, Baltazar сказал: Я уже все пробывал …. Не едет … кейтулом тоже пробывал и не получается… У вас есть OBD адаптер к ket max tool есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 8 минут назад, Ан.Дрей сказал: У вас есть OBD адаптер к ket max tool есть ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Только что, Baltazar сказал: Да Вы пробивали делать как Павел пишет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Через иммо програминг. И не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Павел имел ввиду сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Тоже не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 9 минут назад, Baltazar сказал: Тоже не работает чип создает и файл записывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Так у вас пишет что чип не видит кейтул а не проблема в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 5 минут назад, Ан.Дрей сказал: чип создает и файл записывает ? Я толкошто на паде попробовал чип делает, потом дамп переписать и посмотреть запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 7 минут назад, Gorohuo88 сказал: Я толкошто на паде попробовал чип делает, потом дамп переписать и посмотреть запуск осталось дело за малым......надо что бы автор ещо сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Я не понимаю почему у меня не грузит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 2 минуты назад, Baltazar сказал: Я не понимаю почему у меня не грузит? что именно не грузит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 ключ ложиться дамп переписать eeprom ori bcm nissan_KEY_1_20220717111254 (1).bin Смотри, создаешь чип 7936, заходишь иммо дата тулл, выбираешь кашкай 2010 , подгружаешь свой дамп, ложешь предподготоаленный чип в программатор, выбираешь 1 ключ, потом 7936, сохраняешь полученный дамп, записываешь его в епромку и пробуешь запусть…. 18 минут назад, Ан.Дрей сказал: осталось дело за малым......надо что бы автор ещо сделал Я думаю он дамп не записывает назад в еепром новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 можно и не готовить супер чип обнуленый положил и вуаля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 25 минут назад, Gorohuo88 сказал: eeprom ori bcm nissan_KEY_1_20220717111254 (1).bin 512 \u0411 · 1 загрузка Я думаю он дамп не записывает назад в еепром новый Чип не ложится в дамп , в следствии чего и дамп не создает ... нет дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
