[email protected] 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Приветствую, Установил магнитолу а ля Тесла, от синосмарт - 6gb +128 gb, 4g LTE. Магнитола хорошая, доволен. Однако, как и на teyes, присутствует ошибка подушки. На просторах интернета нашел решение от teyes, с использованием резисторов, по фото. На моей магнитоле китаец предусмотрел такие сопротивления, под видом лампочек индикации. Прошу помочь с распиновкой блока модуля кондиционера и указать куда соединить проводок passenger controll wire и проводок anti tief-light? Спасибо заранее. Рав 4, дорестайл, 2008 год, автоматический блок модуля кондиционера , key-less. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 43 минуты назад, [email protected] сказал: распиновкой блока модуля кондиционера и указать куда соединить проводок passenger controll wire и проводок anti tief-light Это работа автоэлектрика, вам в автосервис надо ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Спасибо, но если будет распиновка, я и сам смогу)). Я соединил проводки взяв как образец схему с сопротивлениями. Индикаторы что на фото с магнитолы загорелись, но горят постоянно, а по моему индикатор безопасности должен моргать. Ну и ошибка не исчезла. Заранее спасибо. Первое фото -синий провод разъема климата- это lock. Второе фото - это acc и gnd разъема питания магнитолы. Третье фото - красный провод разъема климата- это psg-bl. Может надо было взять АСС с разъема климата-? Там есть провод асс? Проводок Loch это anti-thief light, проводок psg- это ремень безопасности переднего пассажира. Update: Синий провод климата это и есть асс. Будем разбираться... Update: Синий провод климата это и есть асс. Будем разбираться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 вин машины напиши - будет тебе схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
