Opel Zafira 2001г 2.0 распиновка блока иммо
День добрый.Парни хочу прописать ключ на столе. Привезли только иммо, машина далеко.Хочу подключиться Opcom на столе может у кого есть распиновка иммо.Номер GM 09 131 781 внутри TMS370C702
Семочка какая , и чем делать будете
Только что, Paulyd сказал:
ОП ком вам не нужен от слова воообще
1 минуту назад, Paulyd сказал:
Чип я подготавливаю миником,считанный  дамп ложу в кейтул Макс и туда же укладываю подготовленный чип, загоняем свежий дамп обратно в ТМС , семочку с иммо отправляем заказчику. Все час работы с перекуром
1 час назад, море сказал:
+5-9  . масса-4.  k-l - 8. если память не изменяет . если вскрыли блок , там и так все понятно!
Семечка pcf 7935 подготавливаю mini key tool вычитываю tms 379 вытягиваю с него carpass и opcom пишу чип.Для этого и надо распиновка иммо.
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Спасибо то что надо
Если чип id40 то xt27 с ними херово работают, год машины какой??
Увидел что 2001 первый, xt27 не делай, могут быть проблемы…
Только что, Gorohuo88 сказал:
Если писать по обд подготовленый хт27 ID40 норм а вот по дампу бывают осечки
Не удивляйся если ничего не получится)))))
2 минуты назад, dimon9555 сказал:
Будем посмотреть)))
24 минуты назад, dimon9555 сказал:
Много раз делал проблем не было , и брелок автоматом подготовленный миником , под радиоканал прорисывало
38 минут назад, isani4d сказал:
У меня и обд не получалось, пока не взял норм чип, это как лотерея
1 час назад, Gorohuo88 сказал:
Хорс исправил подготовку хт27 под 7935 раньше на mercedes ml w163 тоже не работало не по обд не по дампу щас все работает и походу опель тоже исправили 3 дня назад  Астра G  прописал по обд
33 минуты назад, isani4d сказал:
А на бмв старые недавно не пробовал?
В этот иммо без проблем ложатся б.у чипы
28 минут назад, Gorohuo88 сказал:
Ews-2-3  заводит только надо транспондер ставить так чтоб не был на половинке где метал надо клеить на верхнюю часть или на плату на место где ори антена в ключе  если с цз делать и писать или ввд2 или кейтулом  хорсавским китайские гамбиты танго рисовое  и АК90 не стартует авто. А вот EWS4  не принимает вообще писал через Vvdi bmw tool
Парни всем спасибо.Ключ прописал.Подготовил  xt27 mini key tool  как7935, вычитал карпасс,opcom на столе по обд положил ключ
