Вадим1907 61 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Пригнали туарег 2006г 2.5 с ошибкой по дифференциалу... ОШИБКА 02409 (ТОРМОЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА) сервопривод и проводка целые, ошибка по блокировке, в сервоприводе есть блокиратор который блокирует моторчик, сам блокиратор целый, сопротивление 20ом потребление 500-600ма, сервопривод отрабатывает,переключает понижанную, повышанную, ошибка скидывается, но стоит пару сотен метров проехатся опять ошибка, поставил в место блокиратора лампу с такими же параметрами лампа при трогании загорается но если немножко прокатится то опять ошибка... дифференциал не клинит... все мысли были не сервоприводе ноон тоже рабочий, последняя мысль эбу но пока не рискую может дадите совет куда еще смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Подключитесь Васей или Одис, он даст более развернуто ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 И вася и одис тоже самое... Думал может от вибрации, проверил сопротивление при езде и оно не меняется, значит обрыва нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Вопрос решен заменой сервопривода denisrt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
