Renault Kaptur 2018 не включается кондиционер
Renault Kaptur 2018 не включается кондиционер, ошибок нет, тест реле проходит.
В состояниях в моторном блоке стоит без кондиционера, хотя клиент говорит что в прошлом году кондиционер работал.
В Clip изменение конфигурации кондиционера отсутствует. Чем можно исправить конфигурацию?
  В 02.07.2022 в 08:06, avg сказал:
Показать
Если это просто кондиционер без климата,  то смотрите датчик испарителя, было такое, клип тоже ничего не  показал, и в статуах как у вас на фото
При обычном кондиционере статус будет "БЕЗ". Смотрите количество закаченного фреона и целостность цепи после реле.
  • avg закрыл тема
