avg 25 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Renault Kaptur 2018 не включается кондиционер, ошибок нет, тест реле проходит. В состояниях в моторном блоке стоит без кондиционера, хотя клиент говорит что в прошлом году кондиционер работал. В Clip изменение конфигурации кондиционера отсутствует. Чем можно исправить конфигурацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 DDT4ALL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 renolink не сдюжает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 11 часов назад, avg сказал: Renault Kaptur 2018 не включается кондиционер, ошибок нет, тест реле проходит. В состояниях в моторном блоке стоит без кондиционера, хотя клиент говорит что в прошлом году кондиционер работал. В Clip изменение конфигурации кондиционера отсутствует. Чем можно исправить конфигурацию? Если это просто кондиционер без климата, то смотрите датчик испарителя, было такое, клип тоже ничего не показал, и в статуах как у вас на фото avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 При обычном кондиционере статус будет "БЕЗ". Смотрите количество закаченного фреона и целостность цепи после реле. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 9 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Был неисправен датчик температуры испарителя, показал сопротивление 15kOm Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
