поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Всем привет! highlander 2021 А25А-FKS, Гибрид, америка. Горит постоянно скользкая дорога, индикатор PRE-Colission, мигает индикатор парктроника, на мониторе щитка пишет PKSB Malfunktion, Pre-Colission malfunction. Со слов клиента - началось после снятия - установки перед\зад бампера. Были отключены 2 фишки переднего бампера - проводка на радар и датчики парктроника. Стираю ошибки - ошибок нет. Ни одной. Делаю калибровку нуля положения руля, инициализацию электрич. стояночного тормоза, калибровку парктроников, калибровку датчика крутящего момента - изменений нет. Ошибок нет ни одной нигде. PKSB - система торможения во время парковки - совмещен с блоком парктроников, в этом же блоке делается калибровка после снятия бамперов, итд - все возможные калибровки проходят успешно. Смотрю лайв дату в этом блоке - среди параметров вижу пункт "Неисправность системы управления тормозом - ДА". Иду в блок PCS - смотрю лайв дату - там тоже пункт "неисправн. сист. упр. тормозом - да". В блоке упр. тормозами ошибок нет, и в нем делал тоже все возможные калибровки - изменений нет. Положение руля видит, крутишь - руль градусы меняются. В лайв дате пункт: "состояние памяти нулевой точки датчика положения рулевого колеса - Отсутствие запоминания нулевой точки". К другим параметрам не могу придраться. Напомню горит скользкая дорога постоянно. Ошибок нет. Выезжаю на ровную дорогу делать калибровку нуля путем снять клемму - поставить - 30км\ч 10сек - заглушить - завести - не помогает. Делал так же калибровку датчика полож. руля через монитор - сервисное меню - настройка середины и максимальных значений датчика - не помогло. Какие мысли есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 1 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 Если горит "Pre-Colission malfunction, Visit Your Dealer" то сто процентов ошибки есть. Может лаунч их просто не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Нет, ошибок на самом деле нет Тему закрою, авто уехало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
