Akrapovic 251 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Симптомы: Запуска нет, при вкл зажигания щелкает реле PWR\TRN, которое дает питание IGN на моторный, катушки, кислородники, с частотой пару-тройку раз в секунду... Если даю в обход реле питание, то заслонка и клапан на тнвд так же щелкают На связь блок выходит, ошибок нет)) Случай не еденичный, судя по инету) Питания 30 и 15, массы под нагрузкой проверены. Мож кто сталкивался, куды лезть... Ощущение моторный откурил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Однажды просадку напряжения мне помог вычислить осциллограф. Хотя от галогенки просадки не было. Питание просаживалось на доли секунды когда появлялась нагрузка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
