dusichek2012 225 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Здравствуйте. Такая проблема, заводится секунд 10, при чем сначала вроде схватит разок, а дальше крутит секунд 8-9и потом заводится. Это все независимо от температуры, на холодную и на горячую одинаково. Подкидывал другой аккум, новый. Стартер на стенде проверял. Обороты видит, показывает их плавно, то есть например 120, 170, 200. Давление набирает до 310-330 бар. Едет хорошо, проблема только при заводке. И еще, думаю может связано, если на холостых нажать педаль газа, то обороты как будто затягивает. Педаль отпустил, а обороты держит секунду или две и потом скидывает. Менял еще дпкв, дпрв, регулятор - это от нервов, тем более все было в наличии. В самом начале заменил 5 свечей, так как 5 стояли на 4.4 вольта, а по вину билось 7 вольт. Да и ошибки были по свечам, теперь нет.Ошибок никаких нет, только на элемент подогреваемого термостата, так , как кто-то поставил термостат без подогрева. Я уже всю голову сломал. Кто подтолкнет в нужном направлении? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Может вихревые заслонки или инжекторы протекают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Течей нигде нет. ВИхревые отшиты, тяги зафиксированы. Шил не я , но она ездила до этого. В каком положении должны быть зафиксированы вихревые? Полезу посмотрю. Я полагаю что в открытом, может камеру удастся засунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Я имею в виду может топливо из форсунки стекает в цилиндр, (хватает первый раз) а потом пара секунд пока давление наберёт и воздух страшится, а потом заводится. Но это только предположение. Течи наружу тогда не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 1 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 Проблема решена, тему закрываю. То ли кто-то менял двигатель или распредвалы. На ом642 есть два типа распредвалов. Отличаются формой зуба для вычитки. me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
