Alexx71 0 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 добрый вечер. нужна помощь. VW фаэтон 5.0 дизель 2005 иммо3 KESSY 3D0909137B залило вoдой.эти блоки стоят б.у как новый 500-700 е. может кто сталкивался .какой еще можно поставить вместо Б .я приобол 3D0909137F 2015 он не желает рабоать .залил еепром от роdного блока но результата нету. может с прошивкой что то не так? помогите советм кто с этим сталкивался. 555rio.bin donarxxxx.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 в первом дампе у вас лежит 8 ключей код иммобилайзера 2--9. второй дамп неисправен или блок не походит скорей всего Бред какой-то у вас получается в первом дампе ключи повторяются KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Первый дамп просто кривой т.к епромку в другой Kessy перепаивали. Второй дамп нормальный,просто Continental Можно привязать и 137F))) chupa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 первый дамп 555 это оригинал. был под водой а второй 137F 2015 так как я понемаю он не иммо3 а иммо4 как минимум? какой еще блок можно привязать? 9 часов назад, Paulyd сказал: в первом дампе у вас лежит 8 ключей код иммобилайзера 2--9. второй дамп неисправен или блок не походит скорей всего Бред какой-то у вас получается в первом дампе ключи повторяются добрый день. я купил другой блок 3D0909137DX можете ли вы перенести ключи в новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Купите такой же блок , купите ключи для прописки(их сейчас хватает),подготовьте ключи для прописки , имея конечно специальное оборудование,вычитайте пин код с нового блока,и пропишите новые ключи, но насколько я знаю EEPROM связян с процессором в кейси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 5 часов назад, Paulyd сказал: Купите такой же блок , купите ключи для прописки(их сейчас хватает),подготовьте ключи для прописки , имея конечно специальное оборудование,вычитайте пин код с нового блока,и пропишите новые ключи, И это всё сделать чтобы максимум кнопки на ключе стали работать?Чтоб открывать-закрывать машину и посидеть в ней вечерами))) Или это совет как потратить деньги впустую? Если не имел дело с Kessy то и не надо писать бестолковую ерунду. 7 часов назад, Alexx71 сказал: я купил другой блок 3D0909137DX 137F чем не нравился ? chupa и duzi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 41 минуту назад, dimon9555 сказал: И это всё сделать чтобы максимум кнопки на ключе стали работать?Чтоб открывать-закрывать машину и посидеть в ней вечерами))) Или это совет как потратить деньги впустую? Если не имел дело с Kessy то и не надо писать бестолковую ерунду. 137F чем не нравился ? ну во первых иммо 4 как его привязать вместо иммо 3? 2. у меня подходащего дапа нету. если я заливваю 555 оргинал то при подсоеденению акку включается зажигание . иммо в канал 24 255 мин. и не тикает час прождаал и не тикает. а если донар оригенал от 137ф при преваззке блока пишет пин инвалид и блоккирует на 10минут.пин я вычитал. пин моторника тоже есть. он такой же как в оригенале 555 02139. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 1 минуту назад, Alexx71 сказал: ну во первых иммо 4 как его привязать вместо иммо 3? Ручками,в личке всё написано, Ну или занимайтесь дальше мазахизмом... Vkcto, MASTER CLASS и chupa 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 1 час назад, dimon9555 сказал: Ручками,в личке всё написано, Ну или занимайтесь дальше мазахизмом... да я не против. если можешь помочь? сколько возьмешь? мне чем быстре она уедет тем лудше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Подскажите при замене блока kessy достаточно eeprom перезаписать или нет? Блоки одтнаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 53 минуты назад, Valerik77 сказал: Подскажите при замене блока kessy достаточно eeprom перезаписать или нет? Блоки одтнаковые и проц тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 12 часов назад, Paulyd сказал: и проц тоже Какой из двух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 он там один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
