baghear 3 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Добрый день, давно мучают несколько вопросов. 1. Часто попадаются замки на w210 в которых не подключается одна фишка, за что она отвечает? 2. На защелку приходит 4 провода, а если подключать эмуль достаточно трех, для чего 4 провод? 3.Если отказала защелка есть ли смысл ее разбирать, чтобы вычитать данные и перенести их в другую защелку? Или только привязка старом? Имею mb tool, но вопрос, что делать при неисправности защелки остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 В 210 защёлки не отказывают, это тебе не 212. Открой схему и все вопросы отпадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 8 часов назад, den5 сказал: В 210 защёлки не отказывают, это тебе не 212. Открой схему и все вопросы отпадут Отказывают еще как. Просто все легче чем с 212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 C w212 вопросов нет. Подскажите, что-то по вопросам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 11 часов назад, baghear сказал: Добрый день, давно мучают несколько вопросов. 1. Часто попадаются замки на w210 в которых не подключается одна фишка, за что она отвечает? 2. На защелку приходит 4 провода, а если подключать эмуль достаточно трех, для чего 4 провод? 3.Если отказала защелка есть ли смысл ее разбирать, чтобы вычитать данные и перенести их в другую защелку? Или только привязка старом? Имею mb tool, но вопрос, что делать при неисправности защелки остается открытым. Надо elv обнулит ставить star Не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 1.Да часто в замках отсутствует зелёный штекер которая отвечает за функции круиз контроль. 2.В старых защёлках присутствует две процессора повторяющей,в эмулятор она одна и достаточно. 3.При неисправности можно починить,можно и менять просто обнулены и оно со временем привязивается сама. baghear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: 1.Да часто в замках отсутствует зелёный штекер которая отвечает за функции круиз контроль. 2.В старых защёлках присутствует две процессора повторяющей,в эмулятор она одна и достаточно. 3.При неисправности можно починить,можно и менять просто обнулены и оно со временем привязивается сама. 1.Спасибо большое, растолкуйте пожалуйста, как замок учавствует в круиз контроле? Какие сигналы он получает и отдает для его работы. 2.СПАСИБО! 3. При обнулении вся память забивается FF или какая-то область? Кстати данные в проце или еепромке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Второй раз повторяю, открой схему, посмотри и все вопросы отпадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Поделитесь схемой пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Если у вас не автодаты, думаю 210й это не ваш конёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
