gluharenko 1021 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Господа кто богат поделиьесь схемой соединегия каншин и управления мтартером Фиат скудо 2.0 моторник сиеменс сид803а Моторник не на связи, абс так же ненасвязи, стартер не крутит. В бси ошибка по связи с двигателем. Реле стартера не щелкает. Скидываю верхнюю фишку с подкапотного блока моторник появляется на связи, абс на связь не выходит. В бси ошибка толтко по жидкостях, в моторнику по расходомеру. Но стартером по прежнему нет управления. Не могу вкурить кто мозг парит. Вин ZFA_ 27000064197930 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 18 минут назад, gluharenko сказал: схемой соединегия каншин Витя стартера нету , если еще что пиши Вайбер Wiring diagram | Autodata_can_esp.pdf Wiring diagram | Autodata_can_no_esp.pdf Wiring diagram | Autodata_ecu.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 24 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 3 минуты назад, walery сказал: Витя стартера нету , если еще что пиши Вайбер Wiring diagram | Autodata_can_esp.pdf 294 \u043a\u0411 · 0 загрузок Wiring diagram | Autodata_can_no_esp.pdf 272 \u043a\u0411 · 0 загрузок Wiring diagram | Autodata_ecu.pdf 494 \u043a\u0411 · 0 загрузок Понял, спасибо. Сейчас покурю эти схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 1021 Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 23 минуты назад, gluharenko сказал: Разобрался электроуселитель руля мозг парил Водичка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 47 минут назад, vasya009 сказал: Водичка? Даже не разбирался с ним, доктор сказал в морг значит в морг, замена на донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 7 минут назад, gluharenko сказал: Даже не разбирался с ним, доктор сказал в морг значит в морг, замена на донора. Правильно, не хрен создавать Франкенштейна😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
