calibra43 280 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Доброе утро знатоки вагов помогите советом!!! вчера отдал машину на чистку геометрии турбины.Чтобы добратса до турбы снимали траверс вместе рулевои колонкои.После установки рулевой горит желтыи руль. одна ошибка в 44 блоке 00573 steering Torque sensor(G269) 008 Implausible Signal при этом все показания работают нормально,делал адаптации все проходит.ошибка удаляетса,но стоит выключить зажигание,ошибка возвращаетса.Руль мягкии,преды проверил. Вопрос.что могли повредить? до разборки все было отлично.не мог же датчик g269 сам себе испортитса? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 147 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 По эльзе смотрите переходные разьемы.Более чем уверен где-то окислен контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 280 Опубликовано 24 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Если бы шлеиф в рулевои колонке был бы не исправен,он же инфу не давал по сопротивлению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 147 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 У вас проблема по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Питание не при чем повредили датчик, как не знаю, но были машины с первого поколения рейками которые после снятия установки такой привет выдавали, решали заменой рейки в сборе, отдельно датчик менять не пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Если проводка целая , то датчик свое отработал, рейку под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 280 Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 На днях буду смотреть проводку,видно будет http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00573 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 280 Опубликовано 26 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Всем спасибо проблему устранил.Не хорошо сидел штекер от рулевои колонки!!! тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
