Конфигуратор для приборных панелей NS Subaru Forester/XV/WRX 2013 - 2018
Перейти к решению Решено Omega_KZ,
  • Ответов 79
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
10 часов назад, maralm82 сказал:
Здраствуйте!
С Вашей программой можно считать дамп из панели приборов или программа только для редактирования?
Программа только для редактирования.
PS : программа не моя.
  • 5 месяцев спустя...
  • Omega_KZ открыл тема
  • 1 месяц спустя...
a mi me da error para pasar de us a eu, pero cuando paso a us a general me va bien
el part number se puede cambiar?
tambien el memory si drive ya no esta?
y el dash se del subaru inferior al 2012 se puede poner el modo sport
subaru forester 2012 93c76 99126km.bin
mode si drive se puede poner claro este no creo que pueda el s#, pero este subaru es turbo
  • 2 недели спустя...
Обновил конфигуратор.
1) добавлена возможность корректировки счетчика включений зажигания
2) добавлена опция включения/отключения датчика температуры заднего дифференциала. При отключении, светодиод на панели перестает работать. При включении необходимо впаять светодиод и резистор если они отсутствуют.
SCCT_NS_13-19.zip
