diagnost09 67 Опубликовано 21 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Всем привет, принесли колеги эбу в ремонт sirius 32N renault scenic 1.6 16v 2000г,акпп. При вскрытии увидел дырку в стабилизатор напр, в итоге заменил стабилизатор, процессор, флешку, и драйвер управления реле насоса и главного реле. Прошивку записал от sirius 32, блок на связь вышел, но нет управления на реле насоса и гл реле, на плате повреждений не нашёл. Дайте совет что ещё можно проверить? И может есть у кого софт под эти иденты S110114000, под автопривязку, или с тем что здесь запрещено. 13 минут назад, diagnost09 сказал: Всем привет, принесли колеги эбу в ремонт sirius 32N renault scenic 1.6 16v 2000г,акпп. При вскрытии увидел дырку в стабилизатор напр, в итоге заменил стабилизатор, процессор, флешку, и драйвер управления реле насоса и главного реле. Прошивку записал от sirius 32, блок на связь вышел, но нет управления на реле насоса и гл реле, на плате повреждений не нашёл. Дайте совет что ещё можно проверить? И может есть у кого софт под эти иденты S110114000, под автопривязку, или с тем что здесь запрещено. 14 минут назад, diagnost09 сказал: Всем привет, принесли колеги эбу в ремонт sirius 32N renault scenic 1.6 16v 2000г,акпп. При вскрытии увидел дырку в стабилизатор напр, в итоге заменил стабилизатор, процессор, флешку, и драйвер управления реле насоса и главного реле. Прошивку записал от sirius 32, блок на связь вышел, но нет управления на реле насоса и гл реле, на плате повреждений не нашёл. Дайте совет что ещё можно проверить? И может есть у кого софт под эти иденты S110114000, под автопривязку, или с тем что здесь запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 В 21.06.2022 в 10:36, diagnost09 сказал: Дайте совет что ещё можно проверить? На счёт проверить не знаю, а вот пня дать в нужном напровлении пжлст))))) Начнём с того что sirius 32N и sirius 32 это разные блоки, процы и флешки у них одинаковые, a вотподключка другая соответстветсвенно вы залили другую прошивку и подучили то что получилось,,,,,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Именно 4000B у меня нет. Может напишите что у вас за машина? Модель, мотор, трансмиссия...? Может что-то и подберу вам из своей коллекции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
