Stavridas 8 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Подскажите куда копать, не включается магнитола, доходит до заставки и тухнет. Нет связи через васю, на кнопку включения реагирует и тухнет через несколько секунд. При включении задней передачи пытается включиться но как и в других случаях только заставка и все. Владелец говорит что сначала камера заднего вида перестала показывать, может как то связано. Пробовал отключить ее на случай если ее замкнуло но результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Хоть бы модель магнитолы рассекретил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Кан шину то же бы проверить на целостность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 20 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Как проверить кан шину? Модель магнитолы не сфоткал к сожалению, клиент уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 1 час назад, Stavridas сказал: Как проверить кан шину? Там два путя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 20 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Разве из-за отсутствия сигнала по кан шине она не будет включаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 присылай, усьо починим. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
