Elekber 130 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 corolla 1.4 4D Disel не горит лампа свечи накала машина не заводится при открывание и закрывание замка зажигание 15-20 раз вдруг загорает лампа свечи накалывание и машина заводитса делаю диагностику код ошибки 1229-1231 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Расшифровка ошибок? Питание на блок смотреть.В момент не запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 Ну и на столе блок подключить попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 19 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2022 25 минут назад, Elekber сказал: corolla 1.4 4D Disel не горит лампа свечи накала машина не заводится при открывание и закрывание замка зажигание 15-20 раз вдруг загорает лампа свечи накалывание и машина заводитса делаю диагностику код ошибки 1229-1231 Реле включения ECU смотрите с начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 26 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 В 19.06.2022 в 20:31, Semi сказал: Реле включения ECU смотрите с начала Проблема была в ебу LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
