14141414 6 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Доброго времени , Помогите с синхронизацией Astra f 96г.в. 1.4 моно эбу 16204799 D95015 внутри моторолла 68hc11e20( mask e22b) Immo1 90532624 внутри моторалла 68hc05b6 Притянули ,не заводится. Иммобилайзер на месте а чипа нет в ключе. По дампу моти сделал чип ,после сего ушли ошибки из иммо, а в моторнике осталась 00085 Иммобилайзер неверный сигнал ,при этом чек не моргает. Буду рад любой помощи . астра.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В 16.06.2022 в 12:30, 14141414 сказал: Доброго времени , Помогите с синхронизацией Astra f 96г.в. 1.4 моно эбу 16204799 D95015 внутри моторолла 68hc11e20( mask e22b) Immo1 90532624 внутри моторалла 68hc05b6 Притянули ,не заводится. Иммобилайзер на месте а чипа нет в ключе. По дампу моти сделал чип ,после сего ушли ошибки из иммо, а в моторнике осталась 00085 Иммобилайзер неверный сигнал ,при этом чек не моргает. Буду рад любой помощи . астра.rar 769 \u0411 · 1 загрузка опкомом синкается в один клик через мозги... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Если что то машинка давно уехала,была проблема в блоке управления ,резистор по линии иммо был на 1кОм,а стал на много кОм,заменил и все завелось . Спасибо что через год отвечаете) inkoga и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
