Ан.Дрей 101 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Здравствуйте , Citroen C4 cactus бензин 2017 1.2i vti turbo код двигателя 10XVA5 HN04 ECU VD46.1 VF70PHNVWHE545886 нужна схема управления двигателем , а точнее та часть которая подключена (управляет) топливным модулем( насосом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Лови. 1211.pdf 1320.pdf KostaDiagnosta и Ан.Дрей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 33 минуты назад, Ан.Дрей сказал: VF70PHNVWHE545886 по VIN дает ВПРЫСК EB2DT M 81 КВТ Wiring diagram | Autodata_c4.pdf Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 За схемы , Спасибо . извините за наглость но спрошу здесь, где можно найти информацию по данной системе впрыска EB2DT , интересует эталонные -показания давление топлива до ТНВД и после . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Низкое давление топлива 5±0,2 бар Датчик давления в топливном коллекторе | Autodata.pdf Регулятор давления топлива | Autodata.pdf Топливный насос | Autodata.pdf Управление двигателем | Autodata.pdf Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Спасибо Валерий ., то что надо , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
