dimasia 43 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Всем привет. Машина стояла со включённым зажигание и в какой-то момент появился скрипящий звук из передней пассажирской двери. Так же почувствовал запах гари. Обошёл машину, но причины и локации запаха не обнаружил. На всякий случай снял клеммы с аккума. С утра клеммы на место, всё работает, кроме цз. На ключ реагирует, реле щёлкает в бси, зеркала складываются. Прошу электросхему управления замками, чтобы проследить, где засада. Бси разбирал, всё визуально чисто. Предохранители целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 4 часа назад, dimasia сказал: Прошу электросхему управления замками, чтобы проследить, где засада Опять же без обид. На замке пять проводов. Два силовых и три кнопки. И если вам нужна схема, то не поможет она вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 5 минут назад, omdm сказал: Опять же без обид. На замке пять проводов. Два силовых и три кнопки. И если вам нужна схема, то не поможет она вам. Выскажите, пожалуйста, ваше предположение: что могло случится? Может есть распиновка bsi, откуда выходят провода на замки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 4 часа назад, dimasia сказал: звук из передней пассажирской двери снимите карту, и по запаху можно понять где засада. если горело,точно пахнуть будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 5 часов назад, dimasia сказал: Прошу электросхему управления замками, чтобы проследить, где засада. Ну и где VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 15 минут назад, ZoZ сказал: Ну и где VIN? VF7RDRHF854092990 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Вот, если конечно разберетесь. Замок правой передней двери 6207 6207.pdf dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Серый разъем 13 и 15. Как и в других psa. 15 провод 6205 совпадает. 13 6204 тоже. Меня смущает разное сечение проводов. На выходе из bsi всё работает Вот подкинул для проверки. Отрабатывает, а замки молчат. Буду искать место расхождения проводов к дверям. VID_20220612_195513.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
