ремонт rear SAM
нога которая подтяжку дает на датчик уровня бака пробита, датчик показывает полный бак.все цепи прозвонил -всё гуд
Проверил резисторы 3.3kom? они сразу после датчиков.. к ним ещё транзисторы прицеплены с конденсаторами, сколько я их ковырял именно по цепи датчиков бака, всегда обвязка горела...
Лежит сейчас два таких на столе, на буднях смогу посмотреть что к чему. Проверь что тебе написали для начала.
Всё проверил , схему нарисовал, не шевелится с проца
Там суть в том 0 вольт  на датчиках это полный бак , а проц через npn-pnp транзисторы реализует подтяг на датчики.но проц молчит , может конечно что-то не хватает ему  .но в остальном всё работает, и ошибок нет
Обнови софтину. и с кодировки проверь. Какая история то с этим блоком? Просто что бы проц отъехал - такое очень редко бывает... ну и схем сюда брось, посмотрим что как куда идет
Или в личку можно
да тоже не очень верю в чудеса.водичка попала , как обычно.вобщем на этой ноге что-то должно быть.а она прямо в проц.
пометить забыл
на той ноге ШИМ 5 вольт. При том появляется только когда блок общается по Кану. Либо после подачи питания минуты 3
23 часа назад, Romago сказал:
Привет. Сегодня делал точно такую неисправность. С проца осциллм не смотрел,но по питанию выходит 0.003в, перед резистором 3.3к по 0.03в на датчик, на тр-ре с маркировкой 5с на коллекторе 0.03в, с WJs на колекторе 10в. Тоже поле воды. И ошибки у Вас какие?
ошибок нет , просто полный бак все время.вобщем нет сигнала шим с проца, как у вас так и у меня .я тут наковырял такой блок.в блишайшее время осциллограмму с этой ноги проца приложу
