Популярный пост ВИТКОМ 96 Опубликовано 4 июня, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Доброго. Калькулятор карпаса из СИМ модуля Вектра С, Астра Н, Зафира Б. Работает с верно вычитанными дампами! 93с76, НС08, 95160, 9S12.CIM Pin Calc v2.rar Если я вам помог, не забудьте нажать кнопочку благодарности, за что и вам спасибо! Yura000, sdd, aliksen и 37 других 3 37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Добрый день а не подскажите программу для определения пин кода из дампа епром BCM опель комбо 2006 ? Нужно синхронизировать радиоканал ключа, damp eeprom ori donor_a974054b-2ad3-4a18-83e9-7a422c83c407.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 426 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В этом дампе трудно найти пин код. Опиши подробнее, номер блока ы какой еепром. А радиоканал ключа ложится при прописке клча... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Заменил bcm eeprom93c66 перепаял, авто завелось в опкоме вкладка програмировать радиоканал но чтобы она открылась просит пинкод, если я бы знал пин то збросил бы донор и прописал заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 1 час назад, motoEd сказал: Заменил bcm eeprom93c66 перепаял, авто завелось в опкоме вкладка програмировать радиоканал но чтобы она открылась просит пинкод, если я бы знал пин то збросил бы донор и прописал заново Карпрог, абрик китай влёт по обд прочтут пин (с моторнинка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 3 минуты назад, Rustik tj сказал: Карпрог, абрик китай влёт по обд прочтут пин (с моторнинка ) А с bcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 1 минуту назад, motoEd сказал: А с bcm? Так зачем вам bcm,еепром перепаяли там пин от тачки уже,переписать вин если нужно и прописать радиоканал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 4 минуты назад, Rustik tj сказал: Так зачем вам bcm,еепром перепаяли там пин от тачки уже,переписать вин если нужно и прописать радиоканал Я думал что тут пин гдето в проце раз из епрома нельзя в дампе посмотреть, при вводе старого кода который и в имо и в приборке висит ожидайте проверка защитного кода!!! И ниче не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 4 минуты назад, motoEd сказал: Я думал что тут пин гдето в проце раз из епрома нельзя в дампе посмотреть, при вводе старого кода который и в имо и в приборке висит ожидайте проверка защитного кода!!! И ниче не происходит А вот это другая проблема, порой ждать долго, опельсканером делал,опком не потянул, слышал что есть версия опкома которая нормально с комбо пашет( именно бсм комбо), Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 А если все же из бцм вычитать карпрогом не пробовали вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 1 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 2 часа назад, motoEd сказал: Я думал что тут пин гдето в проце раз из епрома нельзя в дампе посмотреть, при вводе старого кода который и в имо и в приборке висит ожидайте проверка защитного кода!!! И ниче не происходит Если Вы перепаяли в донора микросхему eeprom с "родного", то там такой же PIN code как и в остальных блоках авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Только что, YUA сказал: Если Вы перепаяли в донора микросхему eeprom с "родного", то там такой же PIN code как и в остальных блоках авто. Я понял спасибо но не принимает уже 3часа ожидает проверку пинкода)))так бы прочитал ,донора, скинул ,привязал и все, толково бы приобрести прибор для работы,но нехотелосьбы промахнутся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
