monster16543 32 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Всем привет. На авто Chevrolet Epica 2.5 AT SIM2K-160 ошибка P0605 не заводиться, после замены стартера. Искры нет. Тахометр обороты видит. температура в норме. Заслонка тест проходит. Что может быть? Считал ЭБУ в BDM Full прилагаю так же прилагаю пробы и тюн прошивку с переносом еепром и инфу по этому блока. но не чего не помогло. Может быть отключить иммо попробовать? Помогите разобраться пожалуйста. FullBDM100_Epica_Sim2k160.bin ори файл FullBDM100_Epica_Sim2k160_povtor_chital.bin повторно на всякий читал Startpower 2012 A205ARB2 e2.bin тюн просто с е2 Startpower 2012 A205ARB2 e2perenecok.bin с переносом еепрома Startpower 2012 A205ARB2 e2perenecok считал с блока после включения зажигания.bin Epica25ATtrupsim2k160.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 7 минут назад, monster16543 сказал: Всем привет. На авто Chevrolet Epica 2.5 AT SIM2K-160 ошибка P0605 не заводиться, после замены стартера. Искры нет. Тахометр обороты видит. температура в норме. Заслонка тест проходит. Что может быть? Считал ЭБУ в BDM Full прилагаю так же прилагаю пробы и тюн прошивку с переносом еепром и инфу по этому блока. но не чего не помогло. Может быть отключить иммо попробовать? Помогите разобраться пожалуйста. FullBDM100_Epica_Sim2k160.bin ори файл FullBDM100_Epica_Sim2k160_povtor_chital.bin повторно на всякий читал Startpower 2012 A205ARB2 e2.bin тюн просто с е2 Startpower 2012 A205ARB2 e2perenecok.bin с переносом еепрома Startpower 2012 A205ARB2 e2perenecok считал с блока после включения зажигания.bin Epica25ATtrupsim2k160.zip 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок Залейте сток если все запустится обратитесь алексчип77 там есть хитрость с прошивкой он мне делал е2 на таком блоке Файл для восстановления скину в л.с если на стоке не запустится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 1 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 А сток писать как сток? Без переноса еепром? Добавлю На авто стоковая прошивка была, я пытался тюнигом поднять авто но не получилось. Так же сток в папке тест в архиве сток и сток с переносом еепром все подписано. A205AxB2_CAD70A20_Stok Я вот этот сток писал сначала просто сток ( появилась ошибка p0606) а p0605 ушла A205AxB2_CAD70A20_Stok_eeprom_perenoc.bin А потом с переносом (p0606 ушла, стала p0605) Все писалось через BDM 100 Машина так и не завелась. ЭБУ на связь по диагнозе выходит все хорошо. Но не заводится. искры нет. Насос качает. Тахометр работает. Аккум свежий крутит шустро. Что попробовать еще кроме отключения иммо.? Может есть у кого прошивка с отключенным иммо? A205AxB2_CAD70A20_Stok.bin A205AxB2_CAD70A20_Stok_eeprom_perenoc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Машины с P0605 0606 заводятся и работают. Иногда некорректно. конечно. Думаю проблема в другом. Зачем отключать иммо, если на это нет показаний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 1 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 9 минут назад, Akrapovic сказал: Машины с P0605 0606 заводятся и работают. Иногда некорректно. конечно. Думаю проблема в другом. Зачем отключать иммо, если на это нет показаний? Чтоб наверняка исключить ключ. Хотя по ошибкам только это. И ыбли по бедной смеси когда то удалил осталась только p0605 она стирается и после включения зажигания появляется сново. Вот и думаю что иммно в блоке в программной части проблема. Воды нет , все как новое в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 написал в личку extrimer08 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Обратитесь к Павлу (Paulus), у него есть решение по Епикам с 0605 . С иммо, думаю, тоже поможет. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Ребят всем спасибо вопрос решил сделали дамп под авто привязку. Не ругайте сильно если нельзя выкладывать это. Вот еще с чип тюном полностью рабочий дамп. Тюн+е2 +все работает. Еле к вам попал сюда VPN не хотел ни как открывать ваш сайт. Я с России . Вот ветка форума где помогли. ЭТО НЕ РЕКЛАМА. Просто прочтите какой-то полтергейст. ЭТО НЕ РЕКЛАМА A205ARB2 25_AT_test auto.bin A205ARB2 25_AT_test auto_chital Startpower 2012 A205ARB2 e2_perenoceeprom.bin Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
