9s12dt256 1K79X помогите восстановить
vvv_vitaliu
считал 9s12dt256 1K79X  все прикрассно. после записи флеш какбы умер... Bootloader initialising error.
подскажите как поднять этот камень..
  • 3 месяца спустя...
16 часов назад, grecki сказал:
У меня тоже такая проблема с 9s12 моторолами. Кто знает чем лечить, подскажите
Моторола закрыта. Читай через переходник.
8 часов назад, Zaveruha сказал:
Ето через переходник
Ето через переходник, думал проблема в адаптере, одолжил у колеги. Тоже самое
  • 1 месяц спустя...
В 27.09.2022 в 14:19, Dok сказал:
Взять нормальный программатор и забыть про это чудо китая))
Дело не в программаторе. А в руках, которые с головой не дружат. А насчет мотороллы этой маски - я не смог поднять, хотя и использовал из-за упрямства далеко не самые последние программаторы ори.
Извините, что не по теме. А какие у вас в наличии "самые последние программаторы ори." На будующее, так сказать , хотелось бы знать, но более из банального любопытства.
Да, а с какого блока то был проц?
ох я намудохался с этими Хпрогами,3 штуки в наличиии имею и не один нормально не работает с моторолами
надо танцевать во круг, что бы что то считалось.
в конце концов взял себе VVDI PROG
забыл про  хпроги как страшныи сон
XPROG 5.55 Был как-то похожий случай с 9S12DG128 0K50E на CAS E65. Прочитался норм, стал записывать и проц сдох! Достал ещё один донорский кас, он записался нормально. Больше проблем пока не было с этими древними 0K50E.
