serg2000 1 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 да с синим донглом это полный китайский разводняк, а 550 китайская, то вообще чудо, работает не долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 извиняюсь за глупый вопрос, а где посмотреть какой донгл стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Донгл-ключ защиты,вставляется в юсби,по цвету его и определяют) Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Донгл-ключ защиты,вставляется в юсби,по цвету его и определяют) Спасибо за ответ. Я в принципе так и думал но у меня его нет просто программатор и прога, я так понимаю что он у меня без донгла...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Естественно,у меня тоже без донгла,но он и не основной,для подстраховки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Подскажите какую версию из китайских взять более надежную, которая поддерживает маки? Есть 5.0 china - работает стабильно, меня интересует только авторизация на маки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ale-karen 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Подскажите пожалуйста купил xprog v 5.84 надо было почитать 93с46 захожу в serial eeprom а там пусто нет выбора это норм??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Авторизации наверное не открыты. В 21.09.2014 в 20:39, VovAS сказал: Подскажите какую версию из китайских взять более надежную, которая поддерживает маки? Есть 5.0 china - работает стабильно, меня интересует только авторизация на маки. Ну так обновите до 551 или555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 У меня китайский Xprog-Box 5.84. С донглом .Читал внутрисхемно закрытую моторолку. Читал 35080 опель Корса . Нормально. Ну и разные еепромки для пробы . тоже ОК. А вот попытка работы с еепром 08ODOWT(чина), как с еепром 35080, закончилась неудачей. Читать читает, а вот при попытке записать, процесс зависает на записи в положении 1% . Может с этой еепромкой так и должно быть? Или косячит прибор. Ниже фото моих плат. Может требует доработки. Буду благодарен за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 13 минут назад, putnik51 сказал: У меня китайский Xprog-Box 5.84. С донглом .Читал внутрисхемно закрытую моторолку. Читал 35080 опель Корса . Нормально. Ну и разные еепромки для пробы . тоже ОК. А вот попытка работы с еепром 08ODOWT(чина), как с еепром 35080, закончилась неудачей. Читать читает, а вот при попытке записать, процесс зависает на записи в положении 1% . Может с этой еепромкой так и должно быть? Или косячит прибор. Ниже фото моих плат. Может требует доработки. Буду благодарен за инфу. Для 35080 и 08dq только r270 у меня читает пишет. Все остальное ( Xprog 5.5.5, carprog, iprog pro ) читает но не пишет putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Хпрог не трет инкримент putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 3 часа назад, jeny сказал: Хпрог не трет инкримент Обычные 35080 трет через переходник. Не трет 35080v и 6. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 17 часов назад, Alpine 80 сказал: Для 35080 и 08dq только r270 у меня читает пишет. Все остальное ( Xprog 5.5.5, carprog, iprog pro ) читает но не пишет Благодарю. 9 часов назад, Zaveruha сказал: Обычные 35080 трет через переходник. Не трет 35080v и 6. А что за переходник? Парни и еще вопрос _ Нужно ли при работе с прибором подключать внешнее питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 С проциками желательно . Особенно внутресхемно 5 минут назад, putnik51 сказал: Благодарю. А что за переходник? Парни и еще вопрос _ Нужно ли при работе с прибором подключать внешнее питание? putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 1 час назад, putnik51 сказал: А что за переходник? 1-002-0006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 8 часов назад, dr.rimz сказал: С проциками желательно . Особенно внутресхемно 12 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Кажись до 15 вольт нужно рподымать putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 3 часа назад, putnik51 сказал: 12 вольт? я 12 2А кидаю.....короче который под рукой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 В справке к прогеру написано сколько подавать , после покупку ввдиай давно не полузуюсь и подзабыл CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
