CHIPOK David 346 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Мужики мозг просто уже плавится.Не знаю что смотреть и куда смотреть.Предыстория такая.Машина с утра заводилась...если оставлял больше чем на 10 минут блок управления двигателя переставал выходит на связь и начинали маслать вентиляторы при включении заж..И для того чтоб оживить нужно было дать прикурить немного от другой машины. Что было сделано.В момент когда она сдохла поставил БУ блок движка и связь появилась.Вернул фишки на старый...связи как небыло ,так и нет.Привязал блок БУ к машине и на радостях отпустил клиента.Через день ,звонок, так же сдохла. Теперь уже на оборот.Если ставлю родной заводится , а если ставлю фишки на БУ нет. У меня только один вопрос ...что это за нездоровая хрень и как это можно вообще понять вменяемо?Аккамуляторы новые.И теперь уже прикурка от другой тачки не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Проверять какое питание с блока отваливается в этот момент, и кан шину пересмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 9 минут назад, autochipkmua сказал: Проверять какое питание с блока отваливается в этот момент, и кан шину пересмотреть Не друг мой вы недопоняли.Если снять фишки и перекинуть на другой блок ,то все начинает работать,возвращчю обратно на родной опять не работает. То есть даже в голове не укладывается...как такое может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Было что-то похожее как у вас на 203 стартер крутил достаточно бодро но не заводился, стоило прикурить так сразу брал, после того как крутил немного дольше пропала связь с моторником, осликом заметили что при прокрутке на разница в питании на эбу стратер и акб... проблема была в массе стартера и он брал через эбу... а мы прикуривали всегда на мотор... через неделю пришлось менять эбу, тот умер... KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 клонил родной или обнулял и вязал донор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
