bigggi 48 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Здравствуйте. Приехало данное авто с такой проблемой что не запускаеться главное реле в переднем sam, человек приловчился замикать в ручную.. Разобрав корпус реле и замикал пальцами пластинку после чего авто можно било запустить. Реле самоудерживалось до виключения зажигания.. Если не зажать то питания на ебу нет начинает дуть вентилятор радиатора запустить авто не возможно.. По диагностике нет ошибок ни в ебу ни в SAMе в ебу есть все разрешения на запуск. Череез вентиляционние отверстия сама увидел зелень.. Не долго думая заменил блок в сборе, фишки все проверил на зелень и т.д. Ничего не изменилось.. По схеме шина 15 приходит на 19 пин ебу после включения зажигания там появляеться питание как и должно бить. На второй схеме видно реле то что справа на него с ебу приходит коричнево желтий провод управляющий (-). Так вот с ниго ничего на реле не приходит пробовал его принудительно к массе подтягивать кратковременно на включенном зажигании реле сразу же срабативает и держит питание на ебу и все можна заводить. Если виключить зажигание подождать когда снимиться питание, для того чтоби завести нужно опять или на масу подтянуть кор. жел. Провод или принудительно реле замикать... Кароче я чего то уперся в тупик.. Получаеться проблема самого ебу? Может кто то что то подскажет.. Спасибо..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Брось VIN в 2003 году было 2 схемы до 08 и после Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 2 часа назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Приехало данное авто с такой проблемой что не запускаеться главное реле в переднем sam, человек приловчился замикать в ручную.. Разобрав корпус реле и замикал пальцами пластинку после чего авто можно било запустить. Реле самоудерживалось до виключения зажигания.. Если не зажать то питания на ебу нет начинает дуть вентилятор радиатора запустить авто не возможно.. По диагностике нет ошибок ни в ебу ни в SAMе в ебу есть все разрешения на запуск. Череез вентиляционние отверстия сама увидел зелень.. Не долго думая заменил блок в сборе, фишки все проверил на зелень и т.д. Ничего не изменилось.. По схеме шина 15 приходит на 19 пин ебу после включения зажигания там появляеться питание как и должно бить. На второй схеме видно реле то что справа на него с ебу приходит коричнево желтий провод управляющий (-). Так вот с ниго ничего на реле не приходит пробовал его принудительно к массе подтягивать кратковременно на включенном зажигании реле сразу же срабативает и держит питание на ебу и все можна заводить. Если виключить зажигание подождать когда снимиться питание, для того чтоби завести нужно опять или на масу подтянуть кор. жел. Провод или принудительно реле замикать... Кароче я чего то уперся в тупик.. Получаеться проблема самого ебу? Может кто то что то подскажет.. Спасибо..) Проблема в эбу двигателя замена bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Реле оригинал? Может, поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 У меня похожее было ,то заводится то не заводится , вентилятор охлаждения живёт своей жизнью . Проблема была решена как указано выше Только что, Paulyd сказал: У меня похожее было ,то заводится то не заводится , вентилятор охлаждения живёт своей жизнью . Проблема была решена как указано выше Замена ЭБУ решила проблему bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Спасибо всем. Проблему решил заменой ебу. Нашел донора и перелил фулл . Все работает как часы..) Также можно решить проблему заменой драйвера bosch 30460 он рулит етим реле.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
