Gorohuo88 74 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 y6leu41bp8l002735 вин код Нужен пин, тот что рассчитывают программаторы не подходит, купленный по вин отличается но тоже не подходит 932192, есть ли возможность по флеши узнать пин код ( скармливаю ее паду толку нет)? флеш прилагаю SONATA_29F400_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Также интересует иммо оф dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Какая Соната ? EF, NF ? Двигатель какой? ЭБУ какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Так а что происходит то вообще? замена эбу? в иммо не посмотреть пин? Ничего не понятно, но очень интересно) Не во всех эбу есть пин. Есть синхра со смартрой. А пин может быть только в смартре. Например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 2.0 бенз, акпп европейка, нужен пин для привязки ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 2 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Тебе по фото пин нужен? В том что ты в первом посте прислал пина нет Смотри внимательно на наличие епром 95040 или 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 В BCM стоит 93с56 дапм прилагаю S-93C56BR hundai.bin мне тоже пад пишет что 95 должны стоять но их нет(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 В ВСМ нет пина, он в моторном вместе с ключами... Танго не знает этот софт...Ключей вообще нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 39 минут назад, alex47 сказал: В ВСМ нет пина, он в моторном вместе с ключами... Танго не знает этот софт...Ключей вообще нет? Ключей нет, с моторного дали пин, завтра буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Пин, не подошел, ищем дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 на сим2к140 должен проц стоять мпц, и флэша 29bdd прямоугольная на 2метра. А это 29ф400. Не сходится нихрена. Походу дамп не с этого блока. Чем и как читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 13 часов назад, Codyart сказал: сим2к140 должен проц стоять мпц, и флэша 29bdd прямоугольная на 2метра. А это 29ф400. Не сходится нихрена. Считано ктаг (рисовый), милион процентов что с этого блока…. 29bdd должна стоять но ее нет к моему сожелению…. Буду пробовать в натуральный переведить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Да ну не бывает чудес. Скиньте фото платы блока. Не бывает на них 29f400. Если прочитали 512кб ктагом, это может память процессора. надо прочитать Флэш, возможно она называется у вас 29cd016. Короче фото платы блока в студию. И каким протоколом читали. P194 или p521. И то разница в процах. Покажите как читали ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Спасибо ремонт продолжаеться завтра поеду сниму мозги ….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 6 часов назад, Codyart сказал: Если прочитали 512кб ктагом, это может память процессора. В каком пройе 512 кб?и у пада ксть вкладка по этот флеш, но не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Пин посчитан, авто поехало… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
