filterpluse 39 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Подскажите кто то делал этот блок Bitbox Ford Continental Diesel CAN FIDs: 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 279 этим модулем, заявлено что делает по obd, не могу понять этого модуля хватит для sid211 или всё-таки нужно сначала на столе разблокировать, а потом он уже делается по obd как в PCM сначала разблокировка модулем 53 , а потом по дырке модулем 7 ???? Или модуль 7 от PCM справится по дырке без снятия и разбора компа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Оригинальный PCM 7-й модуль справится по ОБД. filterpluse и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 22 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 15 часов назад, ZoZ сказал: Оригинальный PCM 7-й модуль справится по ОБД. Понял спасибо , хотелось бы знать bitbox тоже по дырке справится, просто разница в цене между модулями pcm №7 and Bitbox Ford Continental Diesel CAN FIDs: 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 279 ,,,, не большая но у Bitbox больше блоков заявлено ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 1 час назад, filterpluse сказал: Понял спасибо , хотелось бы знать bitbox тоже по дырке справится, просто разница в цене между модулями pcm №7 and Bitbox Ford Continental Diesel CAN FIDs: 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 279 ,,,, не большая но у Bitbox больше блоков заявлено ??? У меня открытый модуль и в PCM и в BitBox но всегда достаю PCM он более стабильный и поддержка на высоте , кстати делал SID 211 pcmflasher неделю назад все быстро и стабильно по obd filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Всем спасибо, купил bitbox так как больше заявлено, сделал по дырке без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
