UA_Mercedes 57 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Попал замок после 3х рук. Не читается по обд и через ИК. Проц читаем. Проц HC12 Маска 3K91D. Может у кого то есть фулл на такой проц? Или проверьте на коректность дампы! Прилагаю флеш и ЕЕпром. При попытке чтения по обд на стооле потребляет 125 мА и не выходит на связь! Через ИК моргает 1 раз адаптер считывателя и молчание! Подозреваю что может быть проблема в некорректном флеше проца! 3K91D-0520(28)EEP(F436681_BENZ).BIN 3K91D-0520(32)FLA.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 номер замка напиши flash раненая походу залей эту если накачка появится ищи флэш по номеру замка EZS 2115451008 E-Klasse W211EZS HC12 (912)_2015.08.11_14.58_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 VIN совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 3 часа назад, Zaratustra сказал: Попал замок после 3х рук. Не читается по обд и через ИК. Проц читаем. Проц HC12 Маска 3K91D. Может у кого то есть фулл на такой проц? Или проверьте на коректность дампы! Прилагаю флеш и ЕЕпром. При попытке чтения по обд на стооле потребляет 125 мА и не выходит на связь! Через ИК моргает 1 раз адаптер считывателя и молчание! Подозреваю что может быть проблема в некорректном флеше проца! 3K91D-0520(28)EEP(F436681_BENZ).BIN 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки 3K91D-0520(32)FLA.BIN 128 \u043a\u0411 · 2 загрузки Замок стоит копейки купить да привязать всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 48 минут назад, pcichas сказал: VIN совпадает? Vin в еепроме еепром целый flash очень пуст в начале . Накачка должна быть даже если еепром чуток кривой по описанию накачки нет почти это признак флэш и замок может быть и от 203 кузова в них ставитли 211 замки под номером 209. И замки w211 на HC12 тоже имееют болячки как раз сыпится флэш потом их заменили на ST12 chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 7 минут назад, isani4d сказал: Vin в еепроме еепром целый flash очень пуст в начале . Накачка должна быть даже если еепром чуток кривой по описанию накачки нет почти это признак флэш и замок может быть и от 203 кузова в них ставитли 211 замки под номером 209 Да вы правы! Замок начинается номер на 209. И это оказывается от 203 кузова! ЕЕпром скорее всего живой! И вини там поэтому на 203 начинается! а вот с флешем точно непорядок! Флеш что выше пролил и без толку. Вообще не подает признаков хотя потребление изменилось на 45мА. Нашел проц такой же! попробую вычитать флеш и пролить в него! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Напишите номер замка. И проверте есть ли накачка по номеру замка надо флэш прописовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 209 545 05 08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 пробуй W211_EIS(209545 0508)3K91D.bin вот и фул W203 3K91D 209 545 05 08 4004204740206154 p4 3142 Q0.rar chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Та Eeprom вроде в норме. Сравнил структуру с другими всё аналогично. А вот с флеш вопросы. Уже несколько вариантов нашёл. Вроде с одного номера замка а разные... Завтра уже попробую ваши варианты. А вот фул проливать не вариант. Машина её рядом. Нужно же будет налить и вязать ещё защёлку и блок. Так что еепром родной оставлю. Вопрос ещё к знающим. Если я данный епром залью в замок с другим номером. Через VVDI MB tool. Будет работать. Есть такие замки но с процом ST12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 1 час назад, Zaratustra сказал: Та Eeprom вроде в норме. Сравнил структуру с другими всё аналогично. А вот с флеш вопросы. Уже несколько вариантов нашёл. Вроде с одного номера замка а разные... Завтра уже попробую ваши варианты. А вот фул проливать не вариант. Машина её рядом. Нужно же будет налить и вязать ещё защёлку и блок. Так что еепром родной оставлю. Вопрос ещё к знающим. Если я данный епром залью в замок с другим номером. Через VVDI MB tool. Будет работать. Есть такие замки но с процом ST12 Не в ST не пойдет. Залей завтра флэш который я прислал, флэш надо заливать по номеру у каждого замка свой флэш по номеру. На край сохрани свой еепром и флэш и залей фул так ты поимешь жив замок по железу или нет. UA_Mercedes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 1 час назад, isani4d сказал: Не в ST не пойдет. Залей завтра флэш который я прислал, флэш надо заливать по номеру у каждого замка свой флэш по номеру. На край сохрани свой еепром и флэш и залей фул так ты поимешь жив замок по железу или нет. Ок. Спасибо. Завтра уже поэкспериментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 14 часов назад, isani4d сказал: W203 3K91D 209 545 05 08 4004204740206154 p4 3142 Q0.rar 59 \u043a\u0411 · 2 загрузки Этот флеш работу проца восстановил! Заменил еще датчик присутствия ключа и исправил кое какие косяки после "предыдущих паек"? Замок теперь читается и ключ принимает! Осталось проверить на машине. Всем спасибо за участии в восстановлении! Arsen21 и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
