ivan34 26 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Здравствуйте! Прошу помощи у бмв- водов. BMW 2009г., бензин, е71 кузов, мотор N54 проблема такая.. кратковремненно включается на максимальную скорость вентилятор на 2-3 сек потом выключается. Сделал диагностику ошибок так таковы нет по данному случаю. Машина проездом едет отдыхающие прошу помочь, до бмв сервиса очень далеко. Проверил сигнал шим на управляющим проводе, вроде есть.. на заведенном моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Ватэрпумп как там поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Это что ? Электропомпа? Ошибка была по ней активная, как стер и больше не появлялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 В 19.05.2022 в 09:07, ivan34 сказал: Здравствуйте! Прошу помощи у бмв- водов. BMW 2009г., бензин, е71 кузов, мотор N54 проблема такая.. кратковремненно включается на максимальную скорость вентилятор на 2-3 сек потом выключается. Сделал диагностику ошибок так таковы нет по данному случаю. Машина проездом едет отдыхающие прошу помочь, до бмв сервиса очень далеко. Проверил сигнал шим на управляющим проводе, вроде есть.. на заведенном моторе. Показать В смысле "до сервиса бмв далеко"?... В Волгограде точно есть профильный сервис (и не один). Те же Дима и Рома на Солнечном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 От этого сервиса живу 300км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Ошибка по помпе - это первое, на что нужно обратить внимание. От того то и вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Причинно-следственная связь однако. ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 26 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Все правильно.. поменяли помпу сегодня и все... ву аля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
