MC68HC11E9
__AvtoExpert__
Птиветствую всех! не могу прочитать данный проц, Орандж 5 китай с кроваткой не справился подключил VVDI тоже не читает, подключил по мануалу также только CLK по мануалу серый у меня белый. В чем трабл кто сталкивался?
Цель чтения: слетела синхра при просадке акб.
я читал внутривенно оранжем
только rx поднял и все в лет прочиталось
1 минуту назад, andy99 сказал:
попробую кварц подцепить.
если выпаян проц то конечно нужен кварц
12 часов назад, checkdrive сказал:
У меня не звонится на контакты вывод Extal  может в этом и дело?
все остальные ноги звонятся правельно прям с ног проца до выводов.
10 часов назад, andy99 сказал:
Extal куда подключали?
читаю эти моти внутрисхемно в эбу ME2.0
Подключился по Вашей схеме тоже не хотит ни как.
1 минуту назад, omdm сказал:
Я дико извиняюсь. а разве орандж перед выдачей эффок не тестирует проц на ответ?
VVDI пишет только что доступ получен а потом чип нот респонт
Вот специально достал Оранж и прочитал только что
Делаю выводы проблема у меня в камне, скорее не может сделать reset, была ошибка по reset  когда делал в кроватке. Скорее всего порт сдох.
26 минут назад, Rustik tj сказал:
Хпрогом с выпайкой в адаптер осцио.....5529600 на ура! Попробуй
Спасибо! но данного девайса не имею в наличии.
rx tx попробуй поменять местами  и с частоткой поиграй
Тоже пришла такая мысля, завтра попробую так.
Если в кроватку ставить оранжа или хпрог то попробуй поставить частоту 5556000hz
Итак по итогу Xprog покурил тоже, а UPA китайская с выпайкой справилась влет.
Всем спасибо!
