Fiat Ducato 2014 не заводится
Доброго всем дня!
Имеется Fiat ducato 2014 года блок MJD8F3.B1. Машина не заводится.
Ошибки блока ECM
Диагностический результат
U0426-63 Иммобилайзер - Тайм-аут защиты компонента/цепи
P0657-16 Напряжение аккумулятора на главном реле на выходе - Напряжение в цепи ниже пороговой величины
U0422-82 Состояние системы противопожарной зашиты, полученное от блока управления кузовными системами - Показания счетчика активности/последовательности неправильные или не обновляются
BSM
U0426-31  Ошибка Minikrypt - Нет сигнала
ABS
U1701-87 Блок управления двигателем (ECM) - Отсутствие сообщения
U1701-86 ECM (Блок управления двигателем) - Неверный сигнал
Проблема вот такая. Есть только один ключ. Карточки с пином нет. Есть вычитанный KESS файл. Поможет ли ИММО OFF у кого был опыт с подобными автомобилями.
Все проверил, есть плюсы и массы везде. Как говорят человек соединил два контакта АКБ между собой и после этого машина перестала заводится.
Куда лезть что смотреть.
2 часа назад, Parapente сказал:
Сегодня делал all key lost на pegout boxer 2013 (тот де дукато), дел на 10 минут. Если физика целая то можно переложить ключ
А блок ABS на связь выходит?Модет блок ABS садит кан шину.
19 часов назад, BORODINSN сказал:
Проверь кнопку в ногах пассажира.
Проверил, кнопка рабочая - пробовал напрямую. Факт на контакте дохлые 2.3 вольта на 86 клеме реле, прозвонил до блока ECU сам блок выдает столько. Очень странно. буду пробовать менять ECU c отшивом ключей.
Блок ABS выходит на связь тестируется прекрасно, ошибки удуляются при попытки запуска опять появляются во всех блока. Кроме ЭБУ там постоянно висят
  • 8 месяцев спустя...
В 17.05.2022 в 17:41, Parapente сказал:
Чем закончилась история?
Мне тоже притянули Дукато с ошибкой Fiat U0426-63
Ключи в иммо есть почему-то  нет общения  эбу с иммо
  • 2 недели спустя...
В 16.05.2022 в 17:43, Parapente сказал:
Имхо вот главная проблема....
