Parapente 4 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Доброго всем дня! Имеется Fiat ducato 2014 года блок MJD8F3.B1. Машина не заводится. Ошибки блока ECM Диагностический результат U0426-63 Иммобилайзер - Тайм-аут защиты компонента/цепи P0657-16 Напряжение аккумулятора на главном реле на выходе - Напряжение в цепи ниже пороговой величины U0422-82 Состояние системы противопожарной зашиты, полученное от блока управления кузовными системами - Показания счетчика активности/последовательности неправильные или не обновляются BSM U0426-31 Ошибка Minikrypt - Нет сигнала ABS U1701-87 Блок управления двигателем (ECM) - Отсутствие сообщения U1701-86 ECM (Блок управления двигателем) - Неверный сигнал Проблема вот такая. Есть только один ключ. Карточки с пином нет. Есть вычитанный KESS файл. Поможет ли ИММО OFF у кого был опыт с подобными автомобилями. Все проверил, есть плюсы и массы везде. Как говорят человек соединил два контакта АКБ между собой и после этого машина перестала заводится. Куда лезть что смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Проверь кнопку в ногах пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 2 часа назад, Parapente сказал: Поможет ли ИММО OFF у кого был опыт с подобными автомобилями. Сегодня делал all key lost на pegout boxer 2013 (тот де дукато), дел на 10 минут. Если физика целая то можно переложить ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 А блок ABS на связь выходит?Модет блок ABS садит кан шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 17 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 19 часов назад, BORODINSN сказал: Проверь кнопку в ногах пассажира. Проверил, кнопка рабочая - пробовал напрямую. Факт на контакте дохлые 2.3 вольта на 86 клеме реле, прозвонил до блока ECU сам блок выдает столько. Очень странно. буду пробовать менять ECU c отшивом ключей. Блок ABS выходит на связь тестируется прекрасно, ошибки удуляются при попытки запуска опять появляются во всех блока. Кроме ЭБУ там постоянно висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В 17.05.2022 в 17:41, Parapente сказал: Проверил, кнопка рабочая - пробовал напрямую. Факт на контакте дохлые 2.3 вольта на 86 клеме реле, прозвонил до блока ECU сам блок выдает столько. Очень странно. буду пробовать менять ECU c отшивом ключей. Блок ABS выходит на связь тестируется прекрасно, ошибки удуляются при попытки запуска опять появляются во всех блока. Кроме ЭБУ там постоянно висят Чем закончилась история? Мне тоже притянули Дукато с ошибкой Fiat U0426-63 Ключи в иммо есть почему-то нет общения эбу с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parapente 4 Опубликовано 30 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Ни чем не закончилась, машину начали делать другие специалисты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 В 16.05.2022 в 17:43, Parapente сказал: P0657-16 Напряжение аккумулятора на главном реле на выходе - Напряжение в цепи ниже пороговой величины Имхо вот главная проблема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
