AlexCRDI 16 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Приветствую. Притянули авто. Сначала во всех блоках висела ошибка по Кану. Подшаманил пины Кана на ЭБУ, ЭГУР, АБС, BSM. Авто начал стартером крутить, ошибки по Кану ушли. Осталось только в BSI и в моторном (см. вложения). В моторном ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ. Вылазят, естественно, те элементы, которые не запитаны из блока BSM (F10 - 30A). Плюсы, минусы моторного впорядке (может быть я не все вижу на схеме?). При принудительной подаче плюса на F10, авто запускается, работает без проблем. Подозреваю смерть BSM, но вижу, что он уже меняный. Кто, где, когда - неизвестно. Точно знаю, что с этим BSM ещё в январе этого года авто работал, перебои были, но работал. Кто знает почему не срабатывает реле RL2, которая питает много всего под капотом, в том числе и насос. Если смотреть на схему PSF1, тогда слева-направо: 2,3,4,24 - тишина, 5 - есть Плюс, 9 - есть управляющий Минус, 8 - тишина, провод до моторного целый 1 - тишина 16 - тишина, провод целый. Еще вопрос. Если моторник читается, значит он запитан - правильно? Массы точно все есть и их там аж 4 точки. А вот плюс я вижу только Один - выход через пин 9 из BSM?! Пины 2,3,4,24 питают катушку, лямбды, форсы и всё остальное, но напрямую моторник не питают. Подскажите, кто знает, может быть какой-то управляющий сигнал из моторника или BSI не приходит в BSM и он не запускает реле RL2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 298 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Как обычно видимо контакт реле на плате " распаялся-подгорел". Реле крайнее нижнее слева, если смотреть со стороны аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Совершенно верно.Разрезать нижнюю крышку под реле, вывести проводочки и повесить внешнее ампер на 50 хорошего производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 13 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 Так и получилось. Времена тяжелые, поэтому с релюшками перебирать не приходится. Аккуратно вынул старое и впаял Hella 30A. С такого рода проблемами сталкивался, но....До сих пор питание отсутствовало только на насос, т.е на F10=30A питание всегда было, а на F5(насос) нет. В этой же ситуации меня смутила целая куча ошибок в моторнике. Думаю, ну как-то многовато, как для одной релюшки, да и наличие только одного Плюса при Четырех Массах - тоже смущало. Скорее всего схемотехника этого BSM отличается от всех предыдущих. На данный момент авто запускается, ошибок нет. Всем спасибо. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
