avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Добрый день. Нужна консультация по данной проблеме. Предистория - в одно прекрасное утро, до этого вообще ни чего не говорило о поломке АКПП, перестала появляться индикация на селекторе и приборке. Код ошибки Р182Е. Изучив проблему, произвели замену селектора, датчика, переключения акпп. Как только поставили, все заработало, но в первые 10-ть переключений, снова пропал сигнал. На штоке который входит в акпп был люфт, и если шток шевелить проблема уходила. Поставили пружину, день авто отъезил без вопросов, на второй день, после 4-5-ти часов езды акпп снова сломалась и симптомы те же, и та же ошибка. Подскажите, на что еще нужно обратить внимание при поиске данной проблемы? И есть ли какая регулировка этого переключателя при замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Эта ошибка практически идентична P1915. Помогала замена ЭБУ АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 12 минут назад, Wlad_ сказал: Эта ошибка практически идентична P1915. Помогала замена ЭБУ АКПП Не нашел описание данной ошибки. Дайте ссылку, пож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 С портала GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 3 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Не нашел описание данной ошибки DTC P182E Internal Mode Switch Indicates Invalid Range DTC P1915 Internal Mode Switch Does Not Indicate Park/Neutral During Start Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 7 часов назад, Wlad_ сказал: Эта ошибка практически идентична P1915. Помогала замена ЭБУ АКПП Не пытались разобраться в эбу? Причина возникновения ошибки? Проц или дорожки? Почему эта ошибка не постоянная? Если не тяжело ссылку на расшифровку ошибки по GM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 Ссылку дать не могу, вход на портал по авторизации. ЭБУ - керамика с бескорпусными элементами в геле. По опыту - все равно замена, рано или поздно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 26 минут назад, Wlad_ сказал: Ссылку дать не могу, вход на портал по авторизации. ЭБУ - керамика с бескорпусными элементами в геле. По опыту - все равно замена, рано или поздно Понял, спасибо. Есть ли в описании ошибки, возможная причина, проводка ? Вообще на сколько реально повреждение проводки подходящей к эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Если машина не битая, то проводка скорее всего цела. Если полезу на портал, скину алгоритм поиска avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Держи p182e.pdf avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Спасибо всем за информацию. Утром заработала как ни в чем не бывало, ни ошибок и отличная работа. Проехал на ней около 50-ти км, все в норме. Правда перед запуском проверил установку рычага, открутил болт, по переключал и поставил обратно. Может есть какая-то ручная регулировка? Адаптацию в launch-е нашел, но на мой взгляд она какая-то не такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
