jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 подскажите приехала електричка с проблемой не показывает пробег ( стоит прочерк ) и на панели горит ключик . во многих блоках висит u1000 в абс еще с118с . в дате абс все 4 датчика показывают скорость . вся електрика лифовская . в кузовном блоке b2557 - скорость автомобиля . может есть схема у кого . когда началась ета проблема на панели пропала еще рекурперацияи спидометр перестал работать . через время спидометр и рекурперация появились . нашел видео но не уверен что здесь таже проблема https://cardigital.net/c118c_nissan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Консалт есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 смотрел ланчем . консалт нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 С118С-0108: EV/HEV SYSTEM Причины: -VCM -Привод ABS и электрический блок (блок управления) -CAN линия связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 меня смущает что нет пробега на панели . он жеж на сколько знаю находится в панели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Сперва разберитесь с U1000 потом все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 так может панель садит шину ? хотя остальные функции работают . просто подозреваю что ее мотали и где то накосячили попробую на столе ее запустить если найду инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Может все что сидит на CAN шине) Вы у авто, экстрасенсов тут нет)) Мотаются они без разборки и снятия🤫 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 31 минуту назад, jeny сказал: меня смущает что нет пробега на панели . он жеж на сколько знаю находится в панели ? И батарее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 30 минут назад, Dok сказал: Может все что сидит на CAN шине) Вы у авто, экстрасенсов тут нет)) Мотаются они без разборки и снятия🤫 мотается без снятия предыдущее поколение на 24с16 . тут уже 25 серия на сколько понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 8 минут назад, jeny сказал: мотается без снятия предыдущее поколение на 24с16 . тут уже 25 серия на сколько понял Пытай хозяина где был что делали.Подозреваю пытались мотать leafhacer.И что то пошло не так.В батарее какой пробег показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 в батарее не смотрел , диагностикой в панели пробег 0 км . он ее в Киеве купил с подозрительно маленьким пробегом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 1 минуту назад, jeny сказал: в батарее не смотрел , диагностикой в панели пробег 0 км . Я бы в первую очередь глянул бы в батарее.И изменение его в движении. Если говоришь что всё лифовское держи. Dextron777 и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 был такой ZE1 точно с такой же проблемой, суть в том что в щиток приборов по CAN приходит пакет от ABS о скорости автомобиля, а из щитка приборов выходит другой пакет для BCM и чего-то еще. В дата мониторе щитка выбираешь два параметра Veh speed и катаешься, один будет показывать а второй будет на нуле. следовательно щиток приборов не посылает в CAN информацию о скорости автомобиля axden и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 3 минуты назад, oleg213 сказал: был такой ZE1 точно с такой же проблемой, суть в том что в щиток приборов по CAN приходит пакет от ABS о скорости автомобиля, а из щитка приборов выходит другой пакет для BCM и чего-то еще. В дата мониторе щитка выбираешь два параметра Veh speed и катаешься, один будет показывать а второй будет на нуле. следовательно щиток приборов не посылает в CAN информацию о скорости автомобиля так и есть только я подумал что ето показывает скорость и пройденый путь . у вас розпиновки панели нету хотелось бы запустить на столе и как лечили или заменой панели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 3 минуты назад, jeny сказал: так и есть только я подумал что ето показывает скорость и пройденый путь . у вас розпиновки панели нету хотелось бы запустить на столе и как лечили или заменой панели ? замена панели. на сильфи нету, вот от лифа leaf Meter.pdf axden и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 поменял панель и проблема исчезла но загорелась ошибка по е-педаль которой в комплектации нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 В 07.05.2022 в 18:55, oleg213 сказал: был такой ZE1 точно с такой же проблемой, суть в том что в щиток приборов по CAN приходит пакет от ABS о скорости автомобиля, а из щитка приборов выходит другой пакет для BCM и чего-то еще. В дата мониторе щитка выбираешь два параметра Veh speed и катаешься, один будет показывать а второй будет на нуле. следовательно щиток приборов не посылает в CAN информацию о скорости автомобиля подскажите как вы изменили комплектацию авто ? от старой приборки если залить дамп епрома прокатит ? пс хотя у вас же лиф он с комплектацией побогаче . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 4 минуты назад, jeny сказал: подскажите как вы изменили комплектацию авто ? от старой приборки если залить дамп епрома прокатит ? пс хотя у вас же лиф он с комплектацией побогаче . никак не менял, новая приборка была заказана по VIN и благополучно установлена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 1 минуту назад, oleg213 сказал: никак не менял, новая приборка была заказана по VIN и благополучно установлена везет вам . клиент решил секономить . хотя приборка на сколько я понял дорогая и ее сложно найти . машина для внутреннего рынка Китая . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 2 минуты назад, jeny сказал: везет вам . клиент решил секономить . хотя приборка на сколько я понял дорогая и ее сложно найти . машина для внутреннего рынка Китая . ну тогда пускай катается с ошибкой. но с рабочим одометром)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 попробую дамп епрома залить от старой панели . ругается на е-педаль и наверное радар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 скорее всего всё получится jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
