Tschuvak 33 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Здравствуйте, коллеги, помогите пожалуйста схемами подключения BSI блока АБС, кан соединения АБС с ЕГУР и блокиратора рулевой колонки. Приехал клиент, говорит сменил кнопку запуска. Несколько месяцев спустя после примерно суток простоя, при открытии машины, не открываются зеркала, и не включается зажигание. Надпись на дисплее отремонтируйте замок зажигания. Спустя 10-15 минут зажигание включается. Бросилось в глаза что рулевая колонка после закрытия не блокируется. Имеется куча ошибок. Постоянная ошибка по заднему правому датчику АБС, и силовому реле. Прилагаю 3 распечатки кодов ошибок, к сожалению на немецком языке. Последняя когда зажигание не включается. Первая когда включилось зажигание. Вторая после стирания ошибок. Если у кого была похожая ситуация, поделитесь пожалуйста опытом. FIN:VF73ABHZMFJ829118. Заранее спасибо всем за помощь. Citroen_VF73ABHZMFJ829118_AllSystemFehlercode_20220503222720.pdf Citroen_VF73ABHZMFJ829118_AllSystemFehlercode_20220503223703.pdf Citroen_VF73ABHZMFJ829118_AllSystemFehlercode_20220503221615.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Ну задний правый датчик абс стандартно- вскрывайте гофру там наверно косу перетерло, эгур ловит там же ошибки по кану. По зажиганию обратил бы пристальное внимание на блок предохранителей под капотом. Вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Спасибо за совет. Завтра буду искать обрыв кабеля. А вот блок предохранителей снимал и он выглядит идеально чисто, ни следов воды, ни запахов горелого. Ни окислений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 7800_ESP.pdf AE00_блокиратор.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 Итак, абс действительно был обрыв провода, над топливным баком. Поставил временно перемычку. После этого заработал блокиратор рулевой колонки. Сейчас висит 3 ошибки BSI В162с Accessoires positive Relais Control und Status not coherent service-modul 0303 ошибка защищённого удалённого кодирования и в приборке В1003 неисправность защищённого удалённого кодирования может кто подсказать что? какое реле имеется ввиду? всем спасибо за помощь. Схемы очень помогли. жду повторения ситуации с зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Итак, нашёл наконец-то время зайти на сайт, замерил напряжение на выходах из bpga когда была проблема с зажиганием, на нижних трёх не было напряжения, поставил временно перемычку с верхних выходов, в течении трёх дней проблемы не было. Заменил bpga, всё работает, спасибо за помощь. Тему закрываю. Вопрос модератору, можно как то стереть номер кузова из первого сообщения? Буду очень благодарен. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
