leon69 52 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Ребята, кто сталкивался с этой проблемой, как можно это решить.После севшего аккума слетели ключи.Ключ сделали, авто заводиться,но при синхронизации наверно не правильно сделали конфигурацию и авто заблокировалось.ЦЗ отрабатывает открытие-закрытие но двери не открываются кроме багажника.По схеме на моторчик идут 3 контакта.Два отрабатывают а один ,который на супер блокировку молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Так что в конфиге в БСИ в разделе блокировка стоит? Просто ЦЗ или суперблокировка? При слете ключей( и конфига) бывает и моторы горят в замках. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Необходимо правильно проконфигурировать BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 А бывает и сам бси горит по ЦЗ, но сначала кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 8 часов назад, Citrin сказал: Так что в конфиге в БСИ в разделе блокировка стоит? Просто ЦЗ или суперблокировка? При слете ключей( и конфига) бывает и моторы горят в замках. Замки горят, это факт! Французские суперинжинеры перестарались с суперблокировкой... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 10 часов назад, Citrin сказал: При слете ключей( и конфига) бывает и моторы горят в замках. Не бывает, а горят. 2 часа назад, ZoZ сказал: Французские суперинжинеры перестарались с суперблокировкой... )) Это не французские инженеры перестарались. Это наши спецы по убийству аккумуляторов.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
