Iprobeg 4 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Приехал сей автомобиль ,салон переставленный в другом сервисе . задачи были Русификация ,включение кнопки багажника с улицы. После всех процедур загорелась ошибка srs ,несоответствие конфигурации автомобиля. Кто сталкивался ? помогите разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Ну так в описании и есть ответ)) Что то не там поправили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Кодировки меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 14 часов назад, Dok сказал: Ну так в описании и есть ответ)) Что то не там поправили салон тут не причем ,подогрев ему подоткнули и управление по колхозному ,и ошибки не горели когда он приехал в том плане ,что после того как переключили на открытие багажника с улицы ,и отключили диагностику задних фонарей. прикол в том что если даже вернуть все обратно всеравно ошибка остается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Чем делаете диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Руссификацию вы делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Если меняли кодировки и жалуется на конфигурацию — надо делать PROXY. Обычно мигает пробег на панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 прокси в эти машинах после 17 годов не делается там уже другой конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 ребята вот конфиг авто гляньте может я чего упустил ..... ___________________ Номер HW (аппаратный): 68354142AD Идентификатор поставщика аппаратного обеспечения:Continental Идентификатор поставщика логического блока программного обеспечения:Continental Состояние активной диагностики ЭБУ: В режиме Приложение Шлюз: Да Vehicle Configuration Programmed Status: Да Last Programmed Status: Manufacturing After Market ECM Detected: По умолчанию ECU Qualification: Sense-Ambient Light Dimmer Wheel: Да Sense-Reverse Switch: НЕТ Sense-Door Lock Switch Front Driver: Да Sense-Door Lock Switch Front Passenger: Да Sense-ERS Switch: НЕТ Sense-Flipper Glass Ajar: Да Sense-Fuel Level Sensor #2: Да Sense-Hood Ajar Switch: НЕТ Sense-Hard Top/Stealth Input: Да Sense-Liftgate/Trunk Ajar: НЕТ Sense-Trunk/Flipper Glass Release Switch: Да Sense-Rear Wiper Park Switch: НЕТ Sense-Washer Fluid Level: Да Sense-Flipper Glass Release/Sunshade Switch: Да Sense-ESP Off Switch: НЕТ Sense-Cargo Lamp Switch: НЕТ Police Passenger Unlock Motor Present: НЕТ Control-Headlamp Leveling: НЕТ Control-Baggage Comp Lamps: Да Control-Diesel Cabin Heaters 1-3: НЕТ Control-ESCL: НЕТ Control-Diesel Fuel Heater Relay: НЕТ Control-Flipper Glass #2: НЕТ Control-Foot Well Lamps: Да Control-Front Fog Lamps: НЕТ Control-Headlamp Washer Motor: НЕТ Control-Passenger Airbag Off LED: Да Control-Rear Fog Lamps: НЕТ Control-Rear Turn Lamps: НЕТ Control-Rear Wiper Motor/Flipper Glass #1: НЕТ Control-Run/ACC Relay #2: Да Control-Side Repeaters: НЕТ Control-Sunshade: НЕТ Control-Trunk/Flipper Glass Relay: Да Control-UGDO Feed: НЕТ Control-Trailer Tow: НЕТ Control-Dedicated DRL: Да Control-VTA Indicator Request: Да Control-Passenger Airbag LED: Да Adjustable Pedals Present (Non-memory): Да Inverter Present: НЕТ Intrusion System Present: Да Наличие дистанционного запуска: НЕТ Наличие функции быстрого запуска: Да HID Headlamps Present: НЕТ Auto Headlamps Present: Да Rain Sensor Present: НЕТ Remote Compass Present: НЕТ EC Mirror Present: НЕТ Cruise Feature Present: Да RKE System Present: Да SKIM System Present: Да Police Vehicle: НЕТ Military Lighting: НЕТ AC Present: Да Rear Doors Present: Да Electronic Shifter Power Feed Present: Да ____________________________ Car configuration ____________________________ VehConfig 1: Model Year: 2018 Vehicle Line: LD - CHARGER Country Code: USA Left/Right Hand Drive: Not Assigned Remote Start Present: No Drive Configuration: All Wheel Drive Emode Present: No Auto Highbeam: No Body Style: 4-Door Sedan Maximum Vehicle Speed (0 - 500km/h): 380,000 km/h Shifter Type: 4 pos Electronic Range Select with Enable Switch (ERS4ESW) PTS Display Type and Location: Instrument Cluster PTS Display Performance Pages Present: No Special Package: MY18 Charger Default Headrest Present: No UREA/SCR System Present: No PTS Configuration: Rear Rear View Camera: Yes CHMSL Camera: No Hill Descent Feature Present: No Select Speed Control Feature Present: No VehConfig 2: Power Inverter Type: No Power Inverter Thatcham Present: No Run Flat Tires Present: No Maserati Vehicle Mode: Signal Not available Passenger Airbag Disable Switch Present: No Rain Sensor Present: No SKIM System Present: Yes Air Conditioning Present: Yes Cruise Control Present: Yes Flipper Glass Present: No Full Size Spare: No Off-road Capable: No Special Package: No Package ECO Indicator Present: No Drive mode feature configuration: No Memory Drive Mode Sub-feature Configuration: No ESC Drive Mode Sub-Feature Configuration: No ECM Drive Mode Sub-Feature Configuration: No Secure Park Feature Present: No Configuration For Performance & Gear Shift Indication: Not Present Max Load Inflation Pressure Rear Tire (0-126PSI): 35,000 PSI Max Load Inflation Pressure Front Tire (0-126PSI): 35,000 PSI Light Load Inflation Pressure Rear Tire (0-126PSI): 35,000 PSI Light Load Inflation Pressure Front Tire (0-126PSI): 35,000 PSI VehConfig 3: Police Lighting Feature: No Power Lift Gate Present: No Power Right Sliding Door Present: No Power Left Sliding Door Present: No RKE System Present: Yes Sunshade Present: No T-Case Type: Transfer Case BW 44-40 Wheel Base: Short wheel base (120'' Ram Truck) FOBIK Safe Enable: No ELV Present: No Fuel Capacity (36-290 L): 70,000 Liters Window Express Feature Configuration: Front windows express only Adjustable Pedal Feature Present (non-Memory): Yes Auto Headlamp Feature Present: Yes Door Alert Feature Present: No Two Fuel Sending Units Present: Yes Vehicle is an SRT: No Disable Display of Radio Clock: No Chassis Type: Type 5 /(SDW + BR6 + DJE) Display Outside Temperature Present: Yes HVAC Configuration: Dual Zone MTC Vehicle Brand: Dodge Display Compass Heading Present: Yes Interior Electrochromic Mirror Present: No ESCL System Present: No High Intensity Discharge Headlamps: No Secondary Lock Present: No Liftgate/Trunk Type: Trunk Collision Mitigation System Present: No Forward Collision Warning Present: No Base TPM System Present: No Premium TPM System Present: Yes Paddle Shift Feature Present: No Sport Mode Present: No Auto Park Present: No Passive Entry Present: Yes Keyless Go Present: Yes VehConfig 4: Transfer Case High Ratio (0-16.382): 1,000 Axle Ratio (0-65.534): 3,077 Transfer Case Low Range Reduction Ratio (0-65.534): 1,000 Dynamic Tire Circumference (All or Rear) (0-65534 mm): 2224,000 mm VehConfig 5: Luci Feature Present: No Dual Rear Wheel (DRW) Vehicle Present: No Non-Regulated Tire Pressure Information System (TPIS) Present: No Wait to Start Feature is Present: No Ambient Temperature Sensor Location: CBC Steering Ratio at Zero (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Positive Angle 1 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Positive Angle 2 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Positive Angle 3 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Positive Angle 4 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Positive Angle 5 (0-25.4): 0,000 Rear Door Lock Switch Present: No Speed Limiter Present: No Seat Belt Reminder Module Present: No Child Display Present: No Off-Road Pages Present: No Ambient Lighting Present: Yes Semi Automatic Parking System Present: No Park With Stop Present: No VehConfig 6: Analog Door Sensor Configuration: None Brake Type Configuration (M156/7): Signal Not available Air Quality System Present: No Steering Ratio at Negative Angle 1 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Negative Angle 2 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Negative Angle 3 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Negative Angle 4 (0-25.4): 0,000 Steering Ratio at Negative Angle 5 (0-25.4): 0,000 Dynamic Tire Circumference, Front Only (0-65534 mm): 0,000 mm VehConfig 7: Lane Departure Warning Present: No Transmission Drive Mode Feature Present: No Paddles Lock-out Feature Present: No Dynamic Steering Torque Present: No Super Trac Pack Present: No E-Shifter present: No Automatic transmission type: W5A580 Shift Feature Autostick / Electronic Range Select Status: Autostick Present Full Speed Range Forward Collision Warning Plus System: No Type of adaptive Cruise Control (ACC) system present: ACC not present Air Suspension Control Module (ASCM) has Suspenion: No Air Suspension Control Module (ASCM) has Active Damping: No Vehicle is Equipped with a Screen Off Soft Button: Yes Red Key Feature Present: No Transmission Equipped: Automatic transmission TPMS Configuration: Logic 1 NHTSA Enable Warning Terrain Switch Bank Module (TSBM) Present: No VehConfig 8: Steering C Factor: Type 1 Linelock Present: No After Run Cooling (ARC) Present: No Chiller Present: No High Octane Present: No Transmission Brake: No Speedometer Tolerance: 0% Increasing Speed Constant: 0 km/h ECUConfig 3: Configuration Messages Status 3: Programmed Rear Camera Present: Yes DRL Customer Setting Option Present: Yes Power Inverter Present: No Front Park Assist Present: No Front Heated Seats Present: Yes Front Ventilated Seats Present: Yes Country of Destination: MARKET 2 // United States of America Cabin Equalization Curve: 6 Speaker Base (LD) Hill Start Assist Customer Setting Option Present: Yes Radio Apps Present: No CTP Passive Entry Present: Yes SDAR Travel Link Feature Present: No DAB/DMB Present: No Vehicle Theft Alarm (VTA) System Present: Yes Heated Steering Wheel Present: No Overdrive Switch Feature Present: No Surround Sound Feature Present: No Power Door Locks Present: Yes Antenna Type: Active Primary and no secondary antenna Hybrid Electric Powertrain Present: No Disable CD Eject: No Tow Haul Switch Feature Present: No Hill Descent Switch Feature Present: No PASS Call Feature Present: Yes PASS Hands-Free Phone Feature Present: No Radio Display On/Off Softkey Present: No External Port Type: AUX + USB Splash Screen Type: Vehicle Brand ECUConfig 4: ECU Configuration 4 (0-3): 1,000 ERS Available: No Rear Wheel Dually: No Max Gear: Fifth Gear Virtual Speedometer Units: Not Set Speedometer Range Max Scale: Not Set IPC Configuration Feature Present: No PTO Present: No Ambient Dimmer: No Heated Seat Present: Yes Actual Gear Display: No Manual Headlamp Leveling: No CBC Features: Tip Start Enabled: Yes Dual Start Relay System Present: No Wiper Service Position Enabled: No Fuel Door Release Enabled: No Trailer Tow Present: No Quad Headlamps Enable: Yes Horn Chirp Allowed: Yes Bi Xenon Headlamps Enabled: Yes Hazard Lamp Configuration: Latching Park Lamp Loadshed Enabled: Yes Front Fog Lamp Dropout Enabled: No Combined Rear Lighting Enabled: No Side Repeaters Enabled: No One Touch Lane Changed: Yes Exterior Light Loadshed Enabled: Yes Front Wiper Park Enabled: Yes Rear Wiper Park Enabled: No Reversible Washer Pump Enabled: No Single Element Tail Lamp: No DRL Configuration: Optional DRL DRL Lamp Location: Dedicated DRL Dropout Enabled: Yes Tunnel Detection: No Military Vehicle Present: No LED Reverse Lamps Present: Yes LED Stop Lamps Present: Yes LED Rear Turn Lamps Present: Yes LED Tail Lamps Present: Yes LED Rear Fog Lamps Present: No LED License Lamps Present: Yes LED Front Turn Lamps Present: Yes LED Front Fog Lamps Present: No LED Dedicated DRL Present: No LED Low Beam Lamps Present: No LED High Beam Lamps Present: No LED Front Park/Marker Lamps Present: Yes Combined LED Sidemarker/Turn lamps: No Door Lock Switch Signal Front Left Usage: Driver Door Analog Ajar Switch Door Lock Switch Signal Front Right Usage: Passenger Door Analog Ajar Switch Vehicle Theft Alarm (VTA) Hood Ajar Monitoring: No Headlamp Wash Spray Duration (at 100 ms intervals): 1200ms Headlamp Wash Interval: wash cycle #11 Headlamp Wash Shot: Single Front Wiper Wipes After Wash: 2 Wipes Headlamp Washer Low Fluid Shut-Off Enable: No Side Mirror Repeaters used as side markers: No Intermittent Wiper States: 4 Intermittent Wiper position Switch LED CHMSL Lamp Present: Yes CBC Config I/O: Ambient Light Dimmer Wheel Input Present: Yes Low Beam Output Present: Yes Connector E Pin 15: Fuel Level Sensor #2 Input Present: Yes Connector A Pin 11: Hood Ajar Switch Input Present: No Connector F Pin 21: Inverter Status Input Present: No Connector F Pin 26: Trunk/Liftgate Ajar Signal Input Present: No Connector G Pin 18: Left Rear Door Ajar Signal/RLS Analog In 3 Input Present: No Rear Wiper Motor Park Switch Input Present: No Connector A Pin 8: Washer Fluid Level Sense Signal Input Present: Yes Connector G Pin 16/Connector E Pin 13: ESP Switch Input Present: No Connector E Pin 35: Adjustable Pedal Motor Relay Output Present: Yes Connector D Pin 7: Diesel Cabin Heater #1 Output Present: No Connector D Pin 9: Diesel Cabin Heater #2 Output Present: No Connector D Pin 10: Diesel Cabin Heater #3 Output Present: No Right Dedicated DRL Lamp/Right Signature LED Present/Right Front Turn Signal #2/Headlamp Leveling Output Present: Yes Left Dedicated DRL Lamps/ Left Front Turn Signal #2/Left Signature LED Present : Yes Connector E Pin 34: Flipper Glass #2 Output Present: No Connector F Pin 7/Connector G Pin 24: Foot Well Lamps Output Present: Yes Connector A Pin 01 and Connector D Pin 13: Front Fog Lamps Output Present: No Connector D Pin 6: Headlamp Washer Motor Control Output Present: No 110/220 VAC Inverter Power Switch Input Present - Pin F35: No Connector E Pin 20: HID LSD Output Present/Relay LSD Spare #2 Output Present: No Connector G Pin 23: Passenger Airbag Off LED Output Present: Yes Connector E Pin 39/Connector F Pin 5: Rear Fog Lamps Output Present: No Connector E Pin 4/Connector F Pin 32: Rear Park Lamps Output Present: Yes Connector E Pin 3/Connector F Pin 42: Rear Turn Lamps Output Present: No Auxliary Fuel Pump(Rear Wiper MTR Ctrl/Flipper Glass #1 Output Present): No Connector E Pin 9: Run-ACC Y Relay #2 Output Present: Yes Connector E Pin 23: Trailer Backup Lamps Output Present: No Connector E Pin 24: Trailer Tail Lamp Relay Control Output Present: No Connector F Pin 36: Trailer Turn Stop Relay Control Left Output Present: No Connector E Pin 22: Trailer Turn Stop Relay Control Right Output Present: No Connector G Pin 15: UGDO Feed Output Present: No Connector G Pin 2: Vehicle Theft Alarm (VTA) Warning LED Output Present: Yes Connector A Pin 14: Washer Motor Control Right Rear Output Present/Front Camera Washer: No Connector E Pin 11: Park Brake Input Present: Yes Connector A Pin 24: Ignition UNLOCK RUN START Present: No Connector D Pin 22/ Connector D Pin 23: Ambient Temperature Sensor Present: Yes CBC Config I/O Usage: Connector D Pin 11: ESCL Usage/LSD (Apply Usage): Right SRT Signature Lamp Connector F Pin 22: ANALOG SPARE INPUT #1 Usage: Manual T-Case : Trunk/Flipper Glass/Liftgate Release Outside Handle Switch/Upfitter Combined Function: Inside mounted Switch Connector F Pin 41: Backup-Reverse lamp Left: Yes Connector E Pin 1: Backup-Reverse lamp Right: Yes Connector F Pin 5: Fog Lamp Rear Left/High Beam Shutter: Left Rear Fog Lamp Connector E Pin 39: Fog Lamp Rear Right/High Beam Shutter: Right Rear Fog Lamp Connector F Pin 42: Right Rear Turn Signal: Right Reverse Lamp #2 Connector E Pin 3: Left Rear Turn Signal: Left Reverse Lamp #2 Connector E Pin 8: Sunshade Control Usage: Flipper Glass #2 Connector D Pin 1: Left High Beam Feed/Left Park Lamp Usage: Left High Beam Connector A Pin 2: Right High Beam Feed/Right Park Lamp Usage: Right High Beam Front Driver Door Ajar Switch Signal Usage (Lamp Diagnostics): Left Front Lamp Diagnostics (M156) Connector F Pin 28: Passenger Side Lamp Diagnostics/Door Ajar Switch Signal Usage: Right Front Lamp Diagnostics Connector F Pin 27: Door Ajar Switch Signal Rear Left Usage: Disabled Connector F Pin 6: Baggage Compartment Lamps Usage: Car Trunk Lamps Connector F Pin 4: Trunk/Flipper Glass Relay Release Usage (IP Decklid Switch SIG on L's): Trunk/Liftgate Release Connector F Pin 31: Right Rear Lamp Diagnostics/Right Rear Door Ajar Switch Signal Usage: Rear Tail Lamp DTC Disable Connector D Pin 21: Brake Fluid Level Switch: 10K Parallel Resistor Connector D Pin 12: Diesel Fuel Heater Relay Usage: Connect Output to Run Start Ignition Relay API (Truck Usage) Connector F Pin 29: Flipper Glass Ajar Signal (Horn Switch input on LA): Horn Switch Input Relay LSD Spare #1 Usage: Snow Plow LSD #1 Relay LSD Spare #2 Usage: Snow Plow LSD #2 Connector D Pin 24: LSD (Apply Usage): Left SRT Signature Lamp Connector A Pin 11: Hood Ajar Switch Signal Usage: 1K parallel resistor Connector E Pin 30: ESP Switch/HSD Usage: Cargo Lamp Switch Connector E Pin 21: Ignition Off Draw (IOD) Relay On LSD Usage: Snow Plow LSD #4 Connector E Pin 10: Ignition Off Draw Relay Off LSD Usage: (WK) Head Rest Connector E Pin 7: Ignition Off Draw Relay On HSD Usage: Snow Plow Left Turn Connector E Pin 37: Ignition Off Draw Relay Off HSD Usage: Snow Plow Right Turn Lamp Connector A Pin 10: HSD (Apply Usage): Not used Connector D Pin 5: Side Repeater Output Right: Not Used Connector E Pin 31: ESM Usage/TOPPER CHMSL: ESM Connector E Pin 29: Back-Up Reverse Switch Usage: Reverse Switch Connector E Pin 42: Thatcham Lock Usage: Thatcham Lock Ram Box/THATCHAM UNLOCK Usage: Police Passenger Doors Unlock Connector E Pin 14: Thatcham Un-Lock Usage: Rear Left Turn Diagnostic Input Rear Left Door Ajar Usage: Analog Door Ajar Switch Rear Left Rear Right Door Ajar Usage: Analog Door Ajar Switch Rear Right Emergency Stop Signaling Present: No 2014 CBC Config I/O & Feat.: External Decklid/Trunk Switch/Analog Spare Input #2: Disabled Connector F Pin 14: Right Sliding Door Switch Input (B-Pillar)/Analog Spare Input #3: Disabled Connector F Pin 15: Driver Door Lock Switch/Analog Spare Input #4: Disabled Connector F Pin 16: Passenger Door Lock Switch/Analog Spare Input #5: Disabled Analog Spare Input #6: Disabled Connector D Pin 4: Front Left Turn Light Diagnostics/Digital Spare Input #1: Not Present Connector D Pin 8: Front Right Turn Light Diagnostics/Digital Spare Input #2: Not Present Connector A Pin 7: Snow Plow Left Turn/Spare HSD: Not Present Connector A Pin 5: Snow Plow Right Turn/Spare HSD: Not Present Connector F Pin 19: Spare Relay LSD #4: Not Present Connector F Pin 20: Spare Relay LSD #5: Not Present Liftgate Lock: Not Present Liftgate Unlock: Not Present Connector F Pin 34: Switch Lamp Indicator #1/Spare HSD: Not Present Switch Lamp Indicator #2: Not Present Connector F Pin 43: Switch Lamp Indicator #3/Spare HSD: Not Present High Beam Lamps Open Circuit DTC Enabled: No Dedicated DRL Lamps Open Circuit DTC Enabled: No License Lamp Open Circuit DTC Enabled: No Reverse Lamps Open Circuit DTC Enabled: No Stop Lamps Open Circuit DTC Enabled: No CHMSL Lamp Open Circuit DTC Enabled: No Front Park Lamps Open Circuit DTC Enabled: No Rear Park Lamps Open Circuit DTC Enabled: No Front Fog Lamps Open Circuit DTC Enabled: No Rear Fog Lamps Open Circuit DTC Enabled: No CHMSL Lamp Output Disabled: No Diesel Fuel Heater Enabled: No Manual Door Locks Present: No Connector E Pin 48 (Tied internally to Connector A Pin16): Rear Wiper Motor Control Output Present: Rear Wiper ERS Input Usage: ERS Rain Sensor Module #2 Present: Yes Humidity Sensor Long Present: No Auto High Beam Module Location: None ERS Input Present: No License Plate Lamp Disabled: No Connector F Pin 29: Horn Switch/Flipper Glass Ajar Signal Usage: Horn Switch Input Signature Lamp Feature: No Windshield Wiper Variant: Absent CBC Extern.Light Calibr.: Auto Headlamp On Threshold (0-5 V): 3,314 V Auto Headlamp Off Threshold (0-5 V): 2,549 V Left Side DRL Voltage Target: 7.0 V Right Side DRL Voltage Target: 7.0 V Left Low Beam Voltage Regulation: 13.8 V Left High Beam Voltage Regulation: 13 V Right Low Beam Voltage Regulation: 13.8 V Right High Beam Voltage Regulation: 13 V Left Front Corner Voltage: 13 V Right Front Corner Voltage: 13 V Left Rear Corner Voltage: 13 V Right Rear Corner Voltage: 13 V CBC Supplier EOL: RKE Relock Trigger: No PE Relock Trigger: Yes FOB In Trunk Alert On Auth System Fault: Yes FOB In Trunk Alert Search Timeout: Yes FOB In Trunk Alert No Reply: No Throttle Position (0-100%): 12,800 % Trigger Count (0-15): 8,000 Vehicle Moving threshold (0-25 km/h): 16,000 kph Engine Running Method: Engine Run Status RPM Threshold (0-255rpm): 200,000 RPM Heat Soak Flush Time: 120 sec Ambient Stable Counter Limit: 90 Heat Soak Speed: 20 mph Engine Hot (0-120 Deg.C): 83,000 Deg.C Engine Off Clear Time: 0 min Max Engine Time Off: Не определен(о) Temperature Offset (0-7 Deg.C): 0,500 Deg.C Alarm - VTA Params: Vehicle Theft Alarm (VTA) Last Status: Disarmed Invalid Arm/Disarm Counter (0-7): 0,000 Tamper Alert: No EE System Lock: No EE Interior Release Switch Function: Yes Vehicle Theft Alarm (VTA) Last Trigger: Unknown Alarm - ITM: ITM ECU Configuration B: 0,000 Siren present: No Ultrasonics present: No Tilt Sensor present: No Brakes: Brake System ECU Configuration A: Value 0 Wheel 18 Inch Overall ESC Maserati: No Battery: IBS Activate MWU: No Battery Type: Battery ID 2 IBS Quiescence Current Limit (-250-0 mA): -250,000 mA IBS Minimum Voltage Limit (0-25.4 V): 5,000 V IBS Minimal Charge Limit (0-125 Ah): 10,000 Ah IBS Standby Time (0-7620): 7620,000 sec IBS Minimum Charge Limit (0-2500mA): 600,000 mA Cluster: Fuel Tank 1 Calibration, Full Datum for Fuel Voltage 1: 0 Fuel Tank 1 Calibration, 3/4 datum for Fuel Voltage 1: 0,000 Fuel Tank 1 Calibration, 1/2 datum for Fuel Voltage 1: 0,000 Fuel Tank 1 Calibration, 1/4 datum for Fuel Voltage 1: 0,000 Fuel Tank 1 Calibration, LFW datum for Fuel Voltage 1: 0,000 Fuel Tank 1 Calibration, Empty datum for Fuel Voltage 1: 0,000 Fuel Tank 1 Calibration, E Stop Datum for Fuel Voltage 1: 0 Fuel Tank 1 Calibration, Empty: 2% Fuel Tank 1 Calibration, LFW: 8% Cluster: Fuel Tank 2 Calibration, Full datum for Fuel Voltage 2: 0 Fuel Tank 2 Calibration, 3/4 datum for Fuel Voltage 2: 0,000 Fuel Tank 2 Calibration, 1/2 datum for Fuel Voltage 2: 0,000 Fuel Tank 2 Calibration, 1/4 datum for Fuel Voltage 2: 0,000 Fuel Tank 2 Calibration, LFW datum for Fuel Voltage 2: 0,000 Fuel Tank 2 Calibration, Empty datum for Fuel Voltage 2: 0,000 Fuel Tank 2 Calibration, E Stop datum for Fuel Voltage 2: 0 Fuel Tank 2 Calibration, Empty: 2% Fuel Tank 2 Calibration, LFW: 8% Diesel Fuel Heater: Time Key Off (0-120 sec): 0,000 Sec Time Key On (0-120 sec): 0,000 Sec External Temperature Key Off (-15 - 20 Deg.C): -15,000 Deg.C Ignition Off Timer (0-255 min): 0,000 min Time Crank Off (0-25 sec): 0,000 Sec Vehicle Stop (0-10 km/h): 0,000 Km/h Doors: Global Windows Up: No Global Windows Down: No Sun Shade Present: No Puddle Lamp Present: No Rear Door Pre Short Drop: No Passenger Window Lockout: No Auto Power Folding Mirrors Present: No Power Folding Mirrors Present: No Heated Mirrors Present: Yes Mirror Turn Signals Present: No Driver Memory Mirrors Present: No Passenger Memory Mirror Present: No Electro-Chromatic Driver Mirror Present: No Electro-Chromatic Passenger Mirror Present: No Tow Mirror Present: No Blindspot Mirror Present: Yes Mirror Approach Lights Present: No Door Map Pocket LED Present (Ambient Lights): No Door Courtesy Lamps Present: Yes Window Motor Type: Yes Window Hall Sensors Present: No Door Handle LED Present (Ambient Lights): Yes Frameless Window Present: No LIN and Misc: Fobik Safe Alert No Reply: Yes Fobik Safe Alert on System Fault: Yes Fobik Safe Alert on Search Timeout: Yes Panic Enabled: No Washer Fluid Level Voltage Threshold: 4.46 V Fobik Safe Alert Per Ignition Cycle Counter: 2 IBS Present: Yes RCM Present: No Humidity Rain Light Sensor Present: No Manual Trans Present: No ECC AHBM Present: No Smart Beam Present (AHBM): No DC to DC Converter Present: No Auto Relock Time (1-255 sec): 60,000 sec Vehicle Theft Alarm (VTA) System State: VTA Electronic Overhead Module (EOM) Present: No DC to DC Converter #2 Present: No Illuminated Approach Interior Lighting Target Percent: 125 (62.5%) Illuminated Approach Headlamp Target Percentage: 200 (100%) Illuminated Approach Taillamp Target Percentage: 200 (100%) Illuminated Approach Interior Lighting Ramp Up Time: 13 (260 ms) CRVMM Present: No EVIC Switch Module Present: Yes Compass Mounting Angle (0-360 Deg.): 0,000 Deg. Memory: Memory Adjustable Pedals Present: No Tilt/Telescope Steering Present: No Memory Seat Present: Yes Rear Heated Seats Present: Yes Front Vented Seats Present: Yes Heated Steering Wheel Present: No Heated Seat Material Type: Perforated Leather Heated Wheel Material Type: Full Leather Miscel. Params: Rolls Mode Ignition Cycle Counter (0-255): 0,000 Engineering Timer (0-7650 msec): 0,000 ms Engine ON, ASD High Time (0-254 sec): 0,000 sec Ignition Run/Start Rationality Time (0-25.4 sec): 0,000 sec VIN Handshake Lock: No Wiper Service Pulse Delay: 150ms Disable Sport Mode Plus: No After Market ECM Detected: No Window Drop Timeout (0-65535 msec): 0,000 ms Brake Switch lamp timer: 0,000 min Parktronics: Park Assist Tuning Set: Base 1 Plant/Service Mode: Shipping Status: Customer Mode Powertrain: Vehicle is Equipped with Dosing Control Unit: No Vehicle is equipped with Variable Geomeric Turbo Actuator: No ECO Mode Configuration: Not Available Dual Alternator Present: No Powertrain ECU Configuration B (0-255): 1,000 Safety: ODS Present: No Driver Kneebag Present: No Passenger Kneebag Present: No Curtain Airbags Present: Yes Tow Hooks Present: No Side Airbags present: No 2nd Row Seat Airbags Present: No Delete Passenger Seat Present: No 1st Row Seat Side Airbags Present: No Integrated EPP Present: No BUX Market: No Steering: Suspension ECU Configuration A: 0,000 Suspension ECU Configuration B: 52,000 Tip Start Params: Tip Start Time Out (0-50 sec): 0,000 sec RPM Threshold (300-555): 300,000 RPM Tip Start Time Out Diesel (0-50 sec): 0,000 sec Wiper/Washer: SSI Delay 1 Factor (6250-11250): 0,000 SSI Delay 2 Factor (20-50): 0,000 Rear Wiper Wetting Timer (100-500 msec): 0,000 ms Rear Wiper Cleanup Counter (0-7): 0,000 Speed Sensitive Wipe: Disabled Small Washer Bottle: Disabled Wireless: Tip Start Present: Yes AP5 Trunk Unlock: CAN Airport Scenario Trunk set: No AP1 Left Front: Smart Switch AP2 Right Front: Smart Switch AP3 Left Rear: Not Present AP4 Right Rear: Not Present Cust.Set.Menu 1: Park Assist CSM Present: Feature 1 - 2 option Park Assist Brake CSM Present: No Park Assist Front Volume CSM Present: No Park Assist Rear Volume CSM Present: Yes Electric Power Steering CSM Present: No Forward Collision Warning CSM Present: Not Present Forward Collision Mitigation Braking CSM Present: No Sound Horn with Remote Lock CSM Present: Feature 2 - 3 Option Sound Horn with Remote Start CSM Present: No Sound Horn with Remote Lower CSM Present: No CHMSL Line CSM Present: No Auto on Driver Comfort CSM Present: Not Present Auxiliary Switches CSM Present: Not Present Rear View Camera Gridlines CSM Present: Dynamic Unit Set CSM Present: Yes Police Passive Entry Settings CSM Present: No Power Accessory Delay CSM Present: Yes Adaptive Front Light System CSM Present: No Ambient Dimmer CSM Present: No Tire Jack Mode CSM Present: No Air Suspension Warning CSM Present: No Automatic Aero Mode CSM Present: No Auto High Beam CSM Present: No Auto Park CSM Present: No Blind Spot Alert CSM Present: Yes Capacity Unit CSM Present: No Clock Display CSM Present: No Compass Calibration CSM Present: No Compass Variance CSM Present: No Consumption Unit CSM Present: Yes Distance Unit CSM Present: Yes Auto Door Lock CSM Present: No Auto Door Unlock CSM Present: Yes Daytime running lights CSM Present: Yes Easy Exit Seat CSM Present: No Auto Entry Exit Mode CSM Present: No EPB Service Mode CSM Present: No Flash Lamps with Lock CSM Present: Yes Headlamp Drop CSM Present: No Headlamp Off Delay CSM Present: Yes Headlamps On with Wiper CSM Present: Yes Hill Start Assist CSM Present: Yes Illuminated Approach CSM Present: Yes Lane Departure Torque CSM Present: No Lane Departure Warning CSM Present: No Flash Lights with Remote Lower CSM Present: No Navigation Turn-by-Turn CSM Present: No Passive Entry CSM Present: No Performance Shift Enable CSM Present: No Performance Shift RPM CSM Present: No Power Liftgate Chime CSM Present: No Power Unit Customer Settings Menu: No Pressure Unit CSM Present: Yes Power Take Off CSM Present: No Rain Sensitive Wipers CSM Present: No Rear Camera CSM Present: Yes Cust.Set.Menu 2: Configuration message CSM2 Status: Not allowed Rear View Camera Delay CSM Present: Yes RKE Linked to Memory CSM Present: No RKE Unlock CSM Present: Yes Speed unit CSM Present: Yes Tilt Mirror In Reverse CSM Present: No Torque Unit CSM Present: No Trailer Selected CSM Present: No Trailer Name CSM Present: No Trailer Type CSM Present: No Transport Mode CSM Present: No US/Metric CSM Present: No Wheel Alignment CSM Present: No Fuel Saver CSM Present: No Tempature Unit CSM Present: Yes Auto Power Folding Mirrors CSM Present: No Forward Collision Warning (FCW) Switch CSM Present: No Cust.Prog.Features: Sound Horn on Remote Start: Not enabled Flash Lamps on Lock: Not enabled Headlamps ON with Wipers: Enabled Auto Wipers: Not enabled Auto Lock: Enabled Auto Unlock: Not enabled Delay Lock: Not enabled Illuminated Approach Time (0-254 sec): 30,000 sec Headlamp Delay Time (0-254 sec): 0,000 sec Accessory Delay Time (0-65534 sec): 0,000 sec Sound Horn On Lock Status: OFF Daytime Running Lamps: Enabled Auto High Beam: Not enabled Door Alert Enable: Not enabled One Press All Unlock Enable: Enabled Auto Relock: Not enabled EC Mirror Auto-Dimming Enabled: Enabled Remote Lowering Horn Enabled: Not enabled Remote Lowering Lights Enabled: Not enabled Ambient Dimmer Level (0-100%): 0,000 % LIN Cust Prog Feat: Rear View Camera Static Grid Lines Enabled: Disabled Rear View Camera Dynamic Grid Lines Enabled: Enabled Cabin Net: RBSM Right Blind Spot Module: Enabled BSS Blind-Spot Sensor/LBSS Left Blind-Spot Sensor: Enabled BCM Body Interior Bus: Enabled Comfort Seat Wheel Module (CSWM): Enabled DDM Driver Door Module: Enabled PDM Passenger Door Module: Enabled DMRL Door Module Rear Left: Not enabled DMRR Door Module Rear Right: Not enabled HVAC Heat Ventillation Air Conditioner: Enabled MSM Memory Seat Module: Enabled PLGM Power Liftgate Module: Not enabled VTM Vehicle Tracking Module: Not enabled PSDML Power Sliding Door Left: Not enabled PSDMR Power Sliding Door Right: Not enabled FSM Fold Stow Module: Not enabled PTCM Power Top Control: Not enabled RBC Regenerative Brakes Control: Not enabled DTV Digital TV: Not enabled Radio/TGW Telematic Gateway: Enabled Clock: Not enabled VSIM Vehicle System Interface: Enabled ITM Intrusion Module: Not enabled AMP Amplifier: Not enabled EDM External Disc Module: Not enabled HFM/CTM Hands-Free Module: Not enabled ICS Integrated Center Stack: Enabled VES2 Vehicle Entertainment 2nd Row: Not enabled VES3 Vehicle Entertainment Last Row: Not enabled CRSM Comfort Rear Seats Module: Not enabled HVAC_R Rear Heat Ventillation Air Conditioner: Not enabled DCSD Display Screen Module: Not enabled P/T Chassis Net: ACC Adaptive Cruise Control: Not enabled ADCM Active Dumping Control: Not enabled AHLM/AFLS Headlamp Leveling: Not enabled ASCM Air Suspension Control Module: Not enabled BCM (PT) Body Control Module: Enabled DTCM Drive Train Control: Enabled ECM/PCM Powertrain Control: Enabled EPS Electric Power Steering: Enabled ESM Electronic Shift Module: Not enabled ABS/ESC: Enabled EPB Electronic Parking Brake: Not enabled RFH Radio Frequency Hub: Enabled IPC Instrument Panel: Enabled ACC/DASM Adaptive Cruise Control/Driver Assistance Module: Not enabled FDCM Final Drive Control: Not enabled EPPM Electronic Pedestrian Protection: Not enabled ORC Occupant Restraint control: Enabled PTS Parktronics: Enabled RBT Driver: Not enabled RBT Passenger: Not enabled SCCM Steering Column Control: Enabled ELSD Electronic Limited Slip Differential: Not enabled TCM Transmission Control: Enabled TPM Tire Pressure Control: Enabled PASS (PT) Personal Assistance and Safety Services: Not enabled AFLS Discharge lamps: Not enabled ITBM/HWM Integrated Trailer Brake Module: Not enabled OCM Occupant Classification Module: Not enabled FFCM/HALF Front Facing Camera Module: Not enabled SGW Security Gateway: Enabled ANC Active Noise Cancellation: Not enabled Audio/Telemat Net: AMP Amplifier: Not enabled ICS Integrated Center Stack: Not enabled PASS (A/T) Personal Assistance and Safety Services: Not enabled SDARV Satellite Video Receiver: Not enabled VES3 Vehicle Entertainment Last Row: Not enabled VES2 Vehicle Entertainment 2nd Row: Not enabled DVD Changer: Not enabled HFM Hands Free Module: Not enabled Hybrid LAN Net: APM Accessory Power Module: Not enabled TCM Transmission Control: Not enabled BPCM Battery Pack Control: Not enabled HCP Hybrid Control Processor: Not enabled MCPA Motor Control Processor A: Not enabled MCPB/ESC Motor Control Processor B: Not enabled ______________________ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Заметил ,что про проверке кода страны пишет не Определено ,меняешь на другой регион пишет успешная процедура,а всеравно не меняет . Программа проверена ,адаптеры разные оригинал ... с другими машинами такого не было ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Думаю вы в курсе что при внесении изменений в конфигурацию нужно дать системе "уснуть" секунд на 40-60 чтобы зафиксировать изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 8 часов назад, Iprobeg сказал: Заметил ,что про проверке кода страны пишет не Определено ,меняешь на другой регион пишет успешная процедура,а всеравно не меняет . Программа проверена ,адаптеры разные оригинал ... с другими машинами такого не было ! Так на многих американцах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 всем спасибо авто было сделано ,вернул родной конфиг добавил что надо и вуаля isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
