Нужна помощь знающих с выбором комплекта ЭБУ и BSI Peugeot 307
Arsen1008
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. На Пежо 307, 2003 г.в. Tu5jp4 (NFU) автомат al4, необходимо поменять ЭБУ и БСИ (в комплекте ключ + чип иммо).
На фото эбу и бси по сообщениям продавца от 307 но механики. Номер ЭБУ совпадает с моим номером ЭБУ, БСИ визуально тоже похож на мой. Но зная мой БСИ по номеру, я не знаю БСИ продавца, номер стёрт. Как думаете, подойдут ли блоки для моего авто, с автоматом пежо 307 дорестайла от разборной авто механики пежо 307 дорестайла с учётом замены всего комплекта?
1. фото - мой блок бси и эбу (Valeo BSI 9644098380 Variante E и bosch 0261206943)
2. фото - блок бси и эбу пежо 307 1.6, 16 кл. Nfu, автомат (но блок BSI по номеру наклейкой отличается от моей и расположение предохранителей скорее всего другое, блок ЭБУ идентичен моему)
3. фото - блок бси похож на мой, с такими же расположениями предохранителей, но он от механики, судя по сообщениям продавца, блок ЭБУ такой же как и у меня (по номеру идентичен моему)
Помогите выбрать необходимый блок, чтобы без танцев в дальнейшем с электрикой и т.д., комплекты продают с ключами и чипами.
Спасибо Вам за помощь и уделённое время!!
З.ы. блоки эти наши никто не ремонтирует у нас. не берутся (т.к. нет запчастей на них).
Без танцев и жертвоприношения не обойтись а что  с вашим комплектом  может найдется тут мастер который возьмется
  В 01.05.2022 в 06:30, isani4d сказал:
Показать
Я нахожусь в Казахстане и проблематично наверное отправлять блоки в другую страну, может кто и есть в Казахстане?
  В 01.05.2022 в 06:32, Arsen1008 сказал:
Показать
Что с вашим комплектом случилось?
Посмотрите на карте форумчан
Бси вариант Е, этим бси не заменишь, ищите иммено Этот вариант и перешивайте под свой блок.
Всё будет работать,только кодинги нужно будет править  РР2000
  В 01.05.2022 в 08:09, evgeny009 сказал:
Показать
а с каким из блоков? 2 или 3 вариант? 3ий как бы механика.
  В 01.05.2022 в 06:39, isani4d сказал:
Показать
Спасибо. попробую написать кому-нибудь. может откликнутся, помогут. Но хотелось бы комплектом попробовать. заказать.
Вариант E меняться только на вариант E и F , остальные не работают, и кодинг не поможет.
