Arsen1008 0 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. На Пежо 307, 2003 г.в. Tu5jp4 (NFU) автомат al4, необходимо поменять ЭБУ и БСИ (в комплекте ключ + чип иммо). На фото эбу и бси по сообщениям продавца от 307 но механики. Номер ЭБУ совпадает с моим номером ЭБУ, БСИ визуально тоже похож на мой. Но зная мой БСИ по номеру, я не знаю БСИ продавца, номер стёрт. Как думаете, подойдут ли блоки для моего авто, с автоматом пежо 307 дорестайла от разборной авто механики пежо 307 дорестайла с учётом замены всего комплекта? 1. фото - мой блок бси и эбу (Valeo BSI 9644098380 Variante E и bosch 0261206943) 2. фото - блок бси и эбу пежо 307 1.6, 16 кл. Nfu, автомат (но блок BSI по номеру наклейкой отличается от моей и расположение предохранителей скорее всего другое, блок ЭБУ идентичен моему) 3. фото - блок бси похож на мой, с такими же расположениями предохранителей, но он от механики, судя по сообщениям продавца, блок ЭБУ такой же как и у меня (по номеру идентичен моему) Помогите выбрать необходимый блок, чтобы без танцев в дальнейшем с электрикой и т.д., комплекты продают с ключами и чипами. Спасибо Вам за помощь и уделённое время!! З.ы. блоки эти наши никто не ремонтирует у нас. не берутся (т.к. нет запчастей на них). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Без танцев и жертвоприношения не обойтись а что с вашим комплектом может найдется тут мастер который возьмется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen1008 0 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 1 минуту назад, isani4d сказал: Без танцев и жертвоприношения не обойтись а что с вашим комплектом может найдется тут мастер который возьмется Я нахожусь в Казахстане и проблематично наверное отправлять блоки в другую страну, может кто и есть в Казахстане? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 5 минут назад, Arsen1008 сказал: Я нахожусь в Казахстане и проблематично наверное отправлять блоки в другую страну, может кто и есть в Казахстане? Что с вашим комплектом случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Посмотрите на карте форумчан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Бси вариант Е, этим бси не заменишь, ищите иммено Этот вариант и перешивайте под свой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Всё будет работать,только кодинги нужно будет править РР2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen1008 0 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 4 минуты назад, evgeny009 сказал: Всё будет работать,только кодинги нужно будет править РР2000 а с каким из блоков? 2 или 3 вариант? 3ий как бы механика. 2 часа назад, isani4d сказал: Посмотрите на карте форумчан Спасибо. попробую написать кому-нибудь. может откликнутся, помогут. Но хотелось бы комплектом попробовать. заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Вариант E меняться только на вариант E и F , остальные не работают, и кодинг не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen_Sor 1 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая В 01.05.2022 в 14:11, firsxxxman сказал: Вариант E меняться только на вариант E и F , остальные не работают, и кодинг не поможет. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а обратная замена работает - вариант F поменять на вариант E? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
