Filxomor 110 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Всем привет! Corsa C 2002 г Не заводится Ошибка P1728 Электродвигатель переключения передач. Заменил электродвигатели Проводку прозвонил, Ключи на плате целые Кто сталкивался подскажите пожалуйста Ошибка активная Не удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 желаемое и действительное значение вилок переключени\ передач совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Электродвигатели или весь механизм заменили? Бывает износ механизма Также бывает износ вилок Проверить сигнал исполнительного механизма от эбу. Если нет, то дело может быть не только в ключах, может быть и в управлении ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Напрямую к моторчикам клеммы с проводами и "пощелкать" кратковременно ... Чудес не бывает, часто провода гниют и масло из коробки проникает в моторы. Вилка 1-2 изнашивается сильно. Снять механизм и на весу активировать попробовать Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 5 часов назад, Akrapovic сказал: Напрямую к моторчикам клеммы с проводами и "пощелкать" кратковременно ... Чудес не бывает, часто провода гниют и масло из коробки проникает в моторы. Вилка 1-2 изнашивается сильно. Снять механизм и на весу активировать попробовать Моторчиками двигает на весу, Самая нижняя вилку не могу двинуть руками, если смотреть сверху самая нижняя, третья Не влево не в право не ходит рукой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
