chapter 111 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Всем привет. Где-то пару месяцев назад правил пробег в моторном delphi dcm 1.2. Недавно клиент позвонил и сказал, что у него не включается кондиционер. Есть подозрение, что в еепроме моторного 95160 снесло конфиг. Авто находится очень далеко и приедет на следующей неделе, собственно вопрос. Я должен залить старый родной дамп и проверить начал ли включаться кондиционер? Или же не трогать еепром и просто поправить конфиг моторника Ренолинком? Как правильно поступить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Правильно сначала проверить, что все условия для включения АС выполнены. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 1 минуту назад, morze сказал: Правильно сначала проверить, что все условия для включения АС выполнены. Можно ли чуть подробнее? Чем проверить? Клипа нет, есть Лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Ну вот опять про подробнее. Что подробнее? газ в контуре не спустило? муфта компрессора и цепи ее не в обрыве? Можно и еще придумать. Ну мало ли чего на протяжении зимы могло случится. А вы сразу в еепром. Если вам проще сначала с еепром, то можете и с него начать. Хозяин - барин. chapter и anisimov83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Только что, morze сказал: Ну вот опять про подробнее. Что подробнее? газ в контуре не спустило? муфта компрессора и цепи ее не в обрыве? Можно и еще придумать. Ну мало ли чего на протяжении зимы могло случится. Авто было у кондиционерщиков, те проверяли давление и работу муфты. С их слов там всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 я не уверен за те дастеры, что катаются у вас. У наших с 15г точно есть датчик температуры испарителя. Он может сбоить. И да, сбои еепром были. Не на делфи, на сименсах. И да, решал через ддт. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 46 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Посмотрите лаунчем давление хладагента, по их корявому переводу-давление охлаждающей жидкости,для запуска должно хватать примерно от 3 бар. На сименс был случай отвалился круиз,активировал без проблем лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Действительно, проблема была в неправильной правке пробега в еепроме ЭБУ. Ренолинк конфигурацию поправил, но кондиционер всё равно не включался. Вопрос временно закрыл путём заливки исходного неправленного дампа в еепром моторника 95160 . Кондиционер заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
