Subuday 2 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Всем доброе! Форд Эксплрер 2014г. Умерла рулевая рейка. Привезли восстановленную. Все работает. Висят ошибки на приборке. Нужно прошить. Есть UCDS/ Кто может поделиться прошивкой DB53-3F964 DN (файлы скачивать не могу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 правда рейка сама работает. ошибки: U0121 U0415 U0126 C1B00 U0131 Не реагирует только на угол поворота в блоке ABS В рейке угол поворота виден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 14 часов назад, Subuday сказал: правда рейка сама работает. ошибки: U0121 U0415 U0126 C1B00 U0131 Не реагирует только на угол поворота в блоке ABS В рейке угол поворота виден Что мешает склонировать софт со старой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Опять же... Что мешает запустить Update Wizard в программе UCDS и прошить рейку?? Ну а так то идем сюда: txt.txt И качаем свой VBF, калибровки и бутлоадер DA53-14D003-BA.ZIP DB53-14D004-DA.ZIP DB53-14D004-DA.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Отсюда файлы не могу скачивать. рейтинга не хватает ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 докладываю: прошивка рейки ничего не дала. Залил просто EEPROM с рабочей рейки и все стало на свои места. Клиент доволен. можно закрывать тему. DMITRIY677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
