vw passat b5 1.9 tdi
rmvl
Всім доброго дня !! Хто може допомогти з прошивкою на vw passat b5 1.9 tdi 2001 рік, потрібно відредагувати ориг прошивку під hot start fix, або поділітся відредагованою прошивкою , погано запускаєтся двигун на гарячо, помилок в ебу немає, акумулятор новий, стартер теж перевірено,насос в баку замінено,тандемний насос теж міняли на робочий, якщо довго крутити стартером сек 10-15 тоді двигун запускаєтся,на холодну проблем немає запускаєтся з пів обор.
38906019EN-SG 1463 flash orig
Так может с форсунками проблема?
На предыдущих моторах, которые ещё не насос-форсунки а ТНВД, такое наблюдалось из за выработанных плунжеров. Лечилось либо ремонтом ТНВД либо добавлением дозы топлива при старте.
почалося все через кілька днів після заміни акпп на мкпп,до того все було ок ,
1 час назад, rmvl сказал:
38906019EN-SG 1463 flash orig 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка
пробуйте
WinOLS_(VW_Passat_(hot_start)__Bosch_EDC15P_-_362701_).zip
контролька не исправлена, смотрите чтоб загрузчик считал
21 минуту назад, lonqlife сказал:
очень важный момент. а если флешэр не посчитает, запуск вообще будет?
1 минуту назад, сакс сказал:
нет...)
Если кессом писать, он посчитает.
ТС не указал чем он будет писать.
23 минуты назад, rmvl сказал:
Дякую! авто поки віддав,завтра спробую
На всякий случай
с контролькой
WinOLS_(VW_Passat_(hot_start)__Bosch_EDC15P_-_362701_)_chk_ok.zip
Авто запускаєтся на холодно і на гарячо добре, всім дякую за допомогу.
