rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Всім доброго дня !! Хто може допомогти з прошивкою на vw passat b5 1.9 tdi 2001 рік, потрібно відредагувати ориг прошивку під hot start fix, або поділітся відредагованою прошивкою , погано запускаєтся двигун на гарячо, помилок в ебу немає, акумулятор новий, стартер теж перевірено,насос в баку замінено,тандемний насос теж міняли на робочий, якщо довго крутити стартером сек 10-15 тоді двигун запускаєтся,на холодну проблем немає запускаєтся з пів обор. 38906019EN-SG 1463 flash orig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Попробуй на горячую сними фишку с датчика температуры и заведи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 запускаєтся але свічки накалу теж включаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Так может с форсунками проблема? На предыдущих моторах, которые ещё не насос-форсунки а ТНВД, такое наблюдалось из за выработанных плунжеров. Лечилось либо ремонтом ТНВД либо добавлением дозы топлива при старте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 почалося все через кілька днів після заміни акпп на мкпп,до того все було ок , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 может датчики колена или распредвала нагреваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 датчики не міняв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 если есть возможность сравните сигналы на холодную и горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, rmvl сказал: Всім доброго дня !! Хто може допомогти з прошивкою на vw passat b5 1.9 tdi 2001 рік, потрібно відредагувати ориг прошивку під hot start fix, або поділітся відредагованою прошивкою , погано запускаєтся двигун на гарячо, помилок в ебу немає, акумулятор новий, стартер теж перевірено,насос в баку замінено,тандемний насос теж міняли на робочий, якщо довго крутити стартером сек 10-15 тоді двигун запускаєтся,на холодну проблем немає запускаєтся з пів обор. 38906019EN-SG 1463 flash orig 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка пробуйте WinOLS_(VW_Passat_(hot_start)__Bosch_EDC15P_-_362701_).zip контролька не исправлена, смотрите чтоб загрузчик считал Demon75, rmvl и stdiagnostic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Дякую! авто поки віддав,завтра спробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 21 минуту назад, lonqlife сказал: контролька не исправлена, смотрите чтоб загрузчик считал очень важный момент. а если флешэр не посчитает, запуск вообще будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 1 минуту назад, сакс сказал: очень важный момент. а если флешэр не посчитает, запуск вообще будет? нет...) Если кессом писать, он посчитает. ТС не указал чем он будет писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 спробую кесом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 23 минуты назад, rmvl сказал: Дякую! авто поки віддав,завтра спробую На всякий случай с контролькой WinOLS_(VW_Passat_(hot_start)__Bosch_EDC15P_-_362701_)_chk_ok.zip stdiagnostic и rmvl 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Авто запускаєтся на холодно і на гарячо добре, всім дякую за допомогу. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
