Andy B. 2 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Здравствуйте. У меня проблема такая – появились ошибки в потолочной панели по люку. Дело в том, что год назад приобрел авто и были вопросы почему потолочная панель с кнопками для люка, а люка нет. Ошибки А22754, А22755 и А28600 Ошибки появились после того, как я сделал ресет блока (ROOF_212) в Vediamo. До этого год все было без ошибок. Подскажи плиз, как можно отшить (закодировать) тот люк которого у меня нет или как их (ошибки) можно отключить (типа нормировать) через ведиамо, или через ДАС. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 5 минут назад, Andy B. сказал: для люка, а люка нет. блок был заменен из этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy B. 2 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 я не знаю, при покупке авто был такой блок я думаю блок не родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Да Не родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 2 часа назад, Andy B. сказал: Ошибки А22754, А22755 и А28600 Хоть расшифровку написал бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy B. 2 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 1 час назад, anisimov83 сказал: Хоть расшифровку написал бы A22755 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления "Подъемно-сдвижной люк". Конструктивный узел не сконфигурирован. А22754 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления "Подъемно-сдвижной люк". Калибровка отсутсвует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy B. 2 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Может кто поможет с кодировками из ведиамо для потолочного плафона без люка (панорамной крыши) ROOF_212 (потолочный плафон) в идеале если бы скинули с люком и без был бы очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanarxxy 0 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Привет, скинь свои кодировки из блока, скорее всего там есть переключение на присутствие/отсутствие люка ( как обычно пкм по кодировке там описание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy B. 2 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 7 часов назад, romanarxxy сказал: Привет, скинь свои кодировки из блока, скорее всего там есть переключение на присутствие/отсутствие люка ( как обычно пкм по кодировке там описание) Спойлер Ecoute Version:04.02.02 Date:17.04.2022 Vediamo-System:ROOF_212 Name:original Company: Phone Number: Department: Vehicle Number: CBF-VersionROOF_212.CBF SGML- Version:0.0.71 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:03.04.2019 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4 FINGERPRINT:233.0.42.4 CBF:ROOF_212 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID ECU:ROOF_212 Diagnostic ID:01 09 Diagversion:C5_Muster Partnumber Version Supplier Status flashed by Hardware2129060200 08/32.00 Siemens VDO - - - SW Block #02129029502 09/46.00 Siemens VDO valid 104-144-1 7B 00221A8F ECU is GatewayNo ECU Mode:Normal ECU Bootversion08/32.00 ECU serial number........;( ECU serial number(hex)00 00 00 00 00 00 00 00 3B 28 Chassis numberWDD212025 (!7F 22 31) Comment: Date:17.04.2022 Time:18:45:17 Varcoding of:ROOF_212 (12) Coding service:1.VCD_Innenspiegelvariante FragmentsValues EEC Spiegelaktiviert 00L0 Coding string Hex.:01 Coding service:2.VCD_Licht_Dimmung_Frequenz FragmentsValues Dimmung PWM100Hz 00RU Coding string Hex.:64 Coding service:3.VCD_Licht_Dimmung_Timeout FragmentsValues Dimmung Timeout40Minuten 00RE Coding string Hex.:09 60 Coding service:4.VCD_Licht_Dimmung_aus FragmentsValues Licht Dimmung - aus2 Sekunden 00JH Coding string Hex.:14 Coding service:5.VCD_Licht_Dimmung_ein FragmentsValues Licht Dimmung - ein2 Sekunden 00IJ Coding string Hex.:14 Coding service:6.VCD_PreSafe_Einstellungen FragmentsValues PreSafe Hubbereichaktiviert (Default Position) 013G PreSafe Schiebebereichaktiviert (Default Position) 00T1 Coding string Hex.:02 B2 01 43 Coding service:7.VCD_ROE_Variant FragmentsValues ROE Funktionaktiviert 00HP Coding string Hex.:01 Coding service:8.VCD_RainClose_Einstellungen FragmentsValues RainClose Bounce Disdefault Distance 00VG RainClose Panic Time5s (default) 00VI RainClose Triesdeaktiviert 00UM RainClose Wait500ms (default Wert) 00V6 Coding string Hex.:00 32 00 A0 32 Coding service:9.VCD_S6_Konformitaet FragmentsValues Section6 Flagdeaktiviert 00K9 Coding string Hex.:00 Coding service:10.VCD_SHD_Einstellungen_Zielpositionen FragmentsValues Antiwummer heben Funktion/Zielpositionaktiviert 018R Antiwummer schieben Funktion/ZielpositionAW_Deaktiviert 018S Maximale Geschwindigkeit Uberhubdeaktiviert 017P SHD Memoryfunktiondeaktiviert 017K SHD Nachlaufzeit5 Minuten 017I SHD Nachnormierungszahler50x Schlie?en Uberhubweitedeaktiviert 017M Zielposition hebenschlie?en Endposition Zielposition offnenschlie?en Endposition Zielposition schlie?enschlie?en Endposition Coding string Hex.:00 32 04 B0 00 00 00 00 00 01 43 01 43 01 43 00 01 00 00 Coding service:11.VCD_SHD_automatische_Bewegung FragmentsValues Schlie?endeaktiviert 012U Slide offnendeaktiviert 012Y Tilt offnendeaktiviert 012W Coding string Hex.:00 Coding service:12.VCD_SHD_intermittierender_Betrieb FragmentsValues Ausschaltzeit bei ungultiger Dachkennlinie200ms 011D Einschaltzeit bei ungultiger Dachkennlinie500ms 0114 Einschaltzeit beim Offnen bei ungultiger Dachposition250ms 012A Einschaltzeit beim Schlie?en bei ungultiger Dachposition500ms 0120 Coding string Hex.:0A 04 0A 05 Спойлер Ecoute Version: 04.02.02 Date: 17.04.2022 Vediamo-System: ROOF_212 Name: original Company: Phone Number: Department: Vehicle Number: CBF-Version ROOF_212.CBF SGML- Version:0.0.71 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:03.04.2019 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V4.4 FINGERPRINT:233.0.42.4 CBF:ROOF_212 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID ECU: ROOF_212 Diagnostic ID: 01 09 Diagversion: C5_Muster Partnumber Version Supplier Status flashed by Hardware 2129060200 08/32.00 Siemens VDO - - - SW Block #0 2129029502 09/46.00 Siemens VDO valid 104-144-1 7B 00221A8F ECU is Gateway No ECU Mode: Normal ECU Bootversion 08/32.00 ECU serial number ........;( ECU serial number(hex) 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 28 Chassis number WDD212025 (!7F 22 31) Comment: Date: 17.04.2022 Time: 18:45:17 Varcoding of: ROOF_212 (12) Coding service: 1.VCD_Innenspiegelvariante Fragments Values EEC Spiegel aktiviert 00L0 Coding string Hex.: 01 Coding service: 2.VCD_Licht_Dimmung_Frequenz Fragments Values Dimmung PWM 100Hz 00RU Coding string Hex.: 64 Coding service: 3.VCD_Licht_Dimmung_Timeout Fragments Values Dimmung Timeout 40Minuten 00RE Coding string Hex.: 09 60 Coding service: 4.VCD_Licht_Dimmung_aus Fragments Values Licht Dimmung - aus 2 Sekunden 00JH Coding string Hex.: 14 Coding service: 5.VCD_Licht_Dimmung_ein Fragments Values Licht Dimmung - ein 2 Sekunden 00IJ Coding string Hex.: 14 Coding service: 6.VCD_PreSafe_Einstellungen Fragments Values PreSafe Hubbereich aktiviert (Default Position) 013G PreSafe Schiebebereich aktiviert (Default Position) 00T1 Coding string Hex.: 02 B2 01 43 Coding service: 7.VCD_ROE_Variant Fragments Values ROE Funktion aktiviert 00HP Coding string Hex.: 01 Coding service: 8.VCD_RainClose_Einstellungen Fragments Values RainClose Bounce Dis default Distance 00VG RainClose Panic Time 5s (default) 00VI RainClose Tries deaktiviert 00UM RainClose Wait 500ms (default Wert) 00V6 Coding string Hex.: 00 32 00 A0 32 Coding service: 9.VCD_S6_Konformitaet Fragments Values Section6 Flag deaktiviert 00K9 Coding string Hex.: 00 Coding service: 10.VCD_SHD_Einstellungen_Zielpositionen Fragments Values Antiwummer heben Funktion/Zielposition aktiviert 018R Antiwummer schieben Funktion/Zielposition AW_Deaktiviert 018S Maximale Geschwindigkeit Uberhub deaktiviert 017P SHD Memoryfunktion deaktiviert 017K SHD Nachlaufzeit 5 Minuten 017I SHD Nachnormierungszahler 50x Schlie?en Uberhubweite deaktiviert 017M Zielposition heben schlie?en Endposition Zielposition offnen schlie?en Endposition Zielposition schlie?en schlie?en Endposition Coding string Hex.: 00 32 04 B0 00 00 00 00 00 01 43 01 43 01 43 00 01 00 00 Coding service: 11.VCD_SHD_automatische_Bewegung Fragments Values Schlie?en deaktiviert 012U Slide offnen deaktiviert 012Y Tilt offnen deaktiviert 012W Coding string Hex.: 00 Coding service: 12.VCD_SHD_intermittierender_Betrieb Fragments Values Ausschaltzeit bei ungultiger Dachkennlinie 200ms 011D Einschaltzeit bei ungultiger Dachkennlinie 500ms 0114 Einschaltzeit beim Offnen bei ungultiger Dachposition 250ms 012A Einschaltzeit beim Schlie?en bei ungultiger Dachposition 500ms 0120 Coding string Hex.: 0A 04 0A 05 Прошу прощения Вот так вот лучше видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanarxxy 0 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Удалёнку не можете дать? хочется описания кодировок посмотреть, такое чувство, что всё к 12-ому разделу сводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Таксовая кибитка, потолочка родная, под люк, но без люка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
