Audi A4 2007 2.0 TDi не получается победить ошибку по разности давления
SpecX
История такая, приехала машина у которой проблемы с набором мощности, турбина не включалась. Ошибок при этом нет. Стоят мозги Siemens PPD1.x. Залил сток и появилась ошибка P1592 - недостоверное соотношение.
В фактических параметрах при заглушунном двигателе показывает:
Атмоферное давление - 984
Давление наддува - 1154
Насколько я понял, первый параметр показывает датчик в блоке, второй датчик давления на впуске.
Что было сделано:
Подкинута новая проводка от блока к датчику
Заменен датчик
Заменен моторник
На данный момент идеи конец. Подскажите, что еще может влиять на эту картину?
В смысле не меняется ?какое давление наддува при снятой фишке?1154?
Подцепи потенциометр вместо датчика и посмотри как ЭБУ реагирует .
На датчике есть 5 вольт?
если снять фишку то ошибка по обрыву, факт параметры со снятой фишкой не смотрел, 5 вольт присутсвует
Так посмотри пох на ошибку ,именно 5 вольт ?Не меньше?
Проблему не так сложно найти ,потенциометром выровняй показания обоих датчиков и померяй сколько вольт на сигнальном проводе.И сравни сколько на нем при подключенной фишке ,сделаешь вывод...
  • 2 недели спустя...
  • SpecX закрыл тема
